查看: 7958|回复: 16
六工位刀架问题,请教
 火.. [复制链接]
发表于 2011-8-17 20:35:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjk1Mzk4Mjcy/v.swf
% j4 A8 z, K; Z0 r为什么刀架换刀会跳动两次,以前不会,是不是刀架内的齿轮之类的东西坏了??跳动换刀后车出来的东西还是精准的
3 ~: E6 u3 x+ {  ]( }
+ x- E6 M1 ^* [" X
) y0 q/ A& a4 B& q! i: Z还有一台机床车出来的东西表面是波浪状的,就跟Z轴丝杠牙型一样,是主轴问题?还是导轨磨损?
6 k+ I- Y6 h" I8 h
7 C; ]0 A9 k2 T5 ?4 R: V
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2011-8-17 21:47:29 | 显示全部楼层
刀架该修了,波纹应该是拖板和丝杆有问题吧' ~* P8 h: F. B
发表于 2011-8-17 21:54:03 | 显示全部楼层
六工位是有六个卡刀槽吗?还是有六把刀?
发表于 2011-8-17 22:27:45 | 显示全部楼层
你的刀尖R好大吧,不震才怪
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:37:59 | 显示全部楼层
dznjcdy168 发表于 2011-8-17 21:47 2 J' y9 k$ W/ z+ _$ h5 E
% g: x) x2 z' V" }# m刀架问题能说具体点?
' M4 v5 O1 I  z' B% Q) B, M
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:39:36 | 显示全部楼层
zhouyuchx 发表于 2011-8-17 21:54
0 {7 P7 k6 ?% m( H. T- g六工位是有六个卡刀槽吗?还是有六把刀?
2 h* Z# O( `; O- y7 t
有六个卡刀槽,能装六把刀: n) r0 x: K* T% C" _# g8 I7 f
哦,只学过一些理论知识,还没有多少机会下车间,呵呵  发表于 2011-8-17 22:51
 楼主| 发表于 2011-8-17 22:44:24 | 显示全部楼层
钢铁工作室 发表于 2011-8-17 22:27
! H# D% O( y% O你的刀尖R好大吧,不震才怪
2 H6 P0 l+ M& I/ V3 J4 S这个是要拍照,用R2的圆弧刀试车的,夹得太长所以前面震刀
- J4 h) S+ x; C& F; r4 x
发表于 2011-8-18 07:33:44 | 显示全部楼层
检查一下液压回路和刀盘伸出信号
发表于 2011-8-18 09:08:46 | 显示全部楼层
我厂刀架前段时间晃动,经过耐心查找原因,原来刀架内的推力轴承失效所致。希望这对你有帮助!
加工没问题,说明轴承是好的  发表于 2011-8-18 09:18
发表于 2011-8-18 21:09:15 | 显示全部楼层
刀架跳动可能是锁紧信号有问题。感应位置不太合适或感应开关有问题
GMT+8, 2025-10-8 19:41 , Processed in 0.065595 second(s), 16 queries , Gzip On.
