楼主: yichuxi
这么小的精孔如何加工出来?!
发表于 2011-8-21 14:54:23 | 显示全部楼层
2 N* X6 i; A% {" f% o- y5 F8 ^! g# U2 G" c0 ]: G3 y6 Y/ Z" f( @5 p3 J* Q
通孔还是盲孔的啊?
( r/ `: q; S6 K, J" _什么材料的?
发表于 2011-8-22 08:50:41 | 显示全部楼层
深圳启顺精密 发表于 2011-8-20 09:09   l! e9 c, [. _+ j& @  N
你好!你也是做微孔加工的吗!
4 _. c) N! ?5 E; n7 f0 }2 q. b5 ~我不是做微孔加工的。只是看到这个零件,知道BOSCH类似零件的加工方法。他们是超大批量加工,所以采用的是加工中心配枪钻,加工效率很高。
发表于 2011-8-22 10:07:56 | 显示全部楼层
深孔加工技术 发表于 2011-8-22 08:50 1 g3 s: w: J( n, ~7 O
我不是做微孔加工的。只是看到这个零件,知道BOSCH类似零件的加工方法。他们是超大批量加工,所以采用的是 ...
1 B* s9 E# H7 ]; l内冷钻没有枪钻那么快吗?你们是深孔加工?$ `) ~2 F* L% G- Z( M6 \9 P6 S
发表于 2011-8-22 11:34:19 | 显示全部楼层
深圳启顺精密 发表于 2011-8-22 10:07 2 Z# M$ k6 P5 u2 p: D
0 ]% {' S; X  Y% ]你说的是内冷麻花钻吧,这么小的麻花钻加工的精度以及效率我不熟哦,我都没见过这么小还能带内冷的麻花钻。如果内冷麻花钻加工不要退屑的话那肯定是内冷麻花钻效率高,但不知道精度能否保证。枪钻的优势在于不需退屑,一次加工完成,你要求的精度可以保证。不过这么小的枪钻,使用要求也很高,不仅需要一个转速可以达到15000转以上的高精度的加工中心,油压也需要有140公斤以上。
, J: f5 p1 Y# b4 w4 f( H, y) Q
发表于 2011-8-22 15:03:53 | 显示全部楼层
这个的确是个难度啊,期待高手的见解。
发表于 2011-8-22 16:42:16 | 显示全部楼层
不好弄啊,期待高手出现
发表于 2011-8-22 17:52:57 | 显示全部楼层
tz8163541 发表于 2011-8-13 20:58
; |% L4 Z6 O' E# j& y: y搅刀! !!!!!!可否 ?
* ?8 z! E8 ]9 s0 o0 `
没那么高的精度。。。。。- x/ s9 e. V! _4 t; i0 {- Y
7 M& ]9 \, j/ w3 D! r
发表于 2011-8-22 17:59:04 | 显示全部楼层
我目前的知识体系能知道的方法应该是用特种加工,目前知道的是激光加工和电腐蚀加工的方法,但是协调控制系统这块目前国内做的不是很好……生产成本也不低……
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-8-22 18:57:49 | 显示全部楼层
头疼的产品   希望高手们出来帮忙解答下
发表于 2011-8-22 22:48:48 | 显示全部楼层
平底是亮点,期待大侠!!!!
GMT+8, 2025-8-8 15:42 , Processed in 0.086223 second(s), 16 queries , Gzip On.
