楼主: whm8jm
解释2.4米铝管加工方法
 火... [复制链接]
发表于 2011-7-31 20:51:59 | 显示全部楼层
水平有限,没想象出楼主所说夹具的型状
发表于 2011-7-31 21:36:27 | 显示全部楼层
略懂
发表于 2011-7-31 22:11:17 | 显示全部楼层
管内不灌砂可能更好。
发表于 2011-8-1 12:50:23 | 显示全部楼层
卡盘卡持外径的力度需要把握好 ,否则直线度与圆柱度都会有影响   是吧
发表于 2011-8-1 14:25:35 | 显示全部楼层
用砂?第一次听说,变形小
发表于 2011-8-1 19:30:11 | 显示全部楼层
同轴度要求难达到啊,我只知道长轴零件两顶尖能达到那要求,至于掉头车内孔,我想不出来类似中心架的夹具,尤其是做了两个,一个用来夹持工件旋转,一端呢?辅助定位?
发表于 2011-8-2 09:53:12 | 显示全部楼层
  这个零件穿轴是肯定了,这么长的零件肯定是不行,既然解决了,楼主觉得不是最好的,那你觉得哪个地方不好?不好在哪里?
# f5 I: a0 R  H  .这么长的零件,就算灌满沙子,加工的吃刀量也很少,因为沙子的自重本身很沉了,还得还得考虑到加工热的问题。这么长的零件,如果夹持在零件一头处,在加工一头时,扭矩力真不可想象。. @" _) u% v5 `; u/ j$ q5 d
  可以这么做下:
) t2 y4 d8 T- t  1.冷拔的材料尺寸很精确,矫直材料,平长短,倒角,这和楼主没啥区别。# Y0 f+ L- p/ B
  2.我的心轴是,有点弹性材料,比如聚氨酯,贯穿零件内孔。涨住内孔,芯轴锁紧带膨胀功能,涨住零件内孔。, A! E1 ]0 N# }% T% U( ?( U
  (如果批量很大,节省时间,原理类似于旋风,但和旋风的区别是,连续切削,和板牙工作很像。零件旋转,刀具也跟着旋转,这样的切削力很小很小,效率很快,精度高。缺点是做这类东西得投入金钱和时间。)
& r/ i7 ]! f" O' @ 3.卡具就更简单了,不需要那么复杂了 做个开口套,加持在零件4分之1处就可以,这么长的零件,加工一头时候照正外圆不跳动,内孔23.5长,一点问题没有。中心架支持爪换上高精度轴承来支持零件外圆圆套上。) \/ d; O/ K4 j1 b
4.铝料不需要打磨机来处理,这样会破坏精度,用砂纸轻轻一带就很光了。
发表于 2011-8-2 10:03:38 | 显示全部楼层
学无止境。。。。。。。。。
发表于 2012-2-8 14:57:26 | 显示全部楼层
如果两个中心架夹持的部分保证同心度,掉头车内孔的时候以这个中心架夹持部分为基准,当然卡盘也尽量保持同心,我想应该能保证,是这意思么?当然这对机床以及中心架的精度要求太高了。
GMT+8, 2025-10-24 06:43 , Processed in 0.061265 second(s), 12 queries , Gzip On.
