查看: 9446|回复: 18
解释2.4米铝管加工方法
 火... [复制链接]
发表于 2011-7-30 23:43:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在论坛里发了个帖子,讲到我司去年接的国外一家铝管加工的订单,总数量有一千多支
; W5 _8 W, h( s5 w现在我介绍一下我司是如何加工次产品的,希望能与大家相互交流,以及给一些同仁少许经验。图纸及要求如下:" c$ V9 d9 g4 ?1 F; c3 H
' G+ ]8 z) m7 b  j
* w8 J2 ~3 F* \0 K* o! A& N& s
4 f# X% ]/ \# W0 h, m. M5 B6 e9 E7 ~# W: x& H, k9 O2 H
0 n* @4 M' y! v6 M4 z
8 [2 K, ?. R& S
$ f1 l1 r' Z7 v+ ~: P由图我们可以看出,产品总长为2.4米多的铝管,其壁厚为5.5MM左右,且各项技术指标都相对严格,其加工难度较大。产品长,刚性不够,车削外圆会出现震刀等。
; ]( O9 K3 Y7 V& n8 Q9 Q  L) g" }' h! @- g( M
7 M) J1 c" C' H
我公司用了车,磨的工艺路线,路线为下:
  K' W0 P  J( _6 C* f1 z" ~  Z0 d- F" T3 L) j* [
0 W. ]8 u# T$ ~7 C  ]5 l+ Q7 W1、铝材厂定做型材,内腔形状及尺寸做到位,外圆预留3MM加工预留,长度预留4MM。
0 s4 [6 D3 ~0 C# u9 S8 p2 `2、材料矫直,车床夹持一端,用中心架支撑另一端,平端面到总长,倒一内孔角,角度60度。9 [' [/ [6 {: m9 v' \
3、制作一根芯棒,两端车螺纹,再做两个带60度外圆角的螺母。
4 V: e& B0 f9 m4、铝管套入芯棒,中间罐细沙,填实,两头螺母扭紧,采用两顶用鸡心夹拨动,用YG8牌号的75度正偏刀车外圆,外圆预留0.1-0.2,表面粗糙度保证1.6,控制外圆形位公差。
7 s7 C* r0 h* e2 S% l5、做两个中心架式的的夹具夹持外圆,用卡盘带动夹具旋转,车削两端轴承孔至尺寸。$ c2 ^% g/ C, r, r
6、用专用的管类打磨机打磨外圆至尺寸及粗糙度要求即可。& w& c1 _) j6 R8 a( ~- n+ n% o  T
7、外协表面氧化处理,包装成品。
# E0 ~+ c$ q# C3 Q" {6 U* s- }
9 }0 g, B3 v) ?; _/ ]# m5 A2 H# Q9 ?
一千多支管子,两台车床开两班,40天就做好了,包括打磨和外协,总共50天不到
% E, ]/ v3 ?8 R据客户所说,产品是一种塑料膜机器的滚筒。客户检查各项尺寸均合格。
( Y# r0 \7 A5 |我公司所采用的工艺方案并不算非常理想,因此想请大家给点意见和改进。
5 P& {0 d$ i. F3 U0 i; U
# i5 `& b: Z2 `0 s, U" x
7 [+ h( ?$ _% S3 n! @: k) @  Y; O& X  [, k
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 深入讨论,好!
 楼主| 发表于 2011-7-30 23:49:02 | 显示全部楼层
更正第二行第二个字“次”为“此”,拼音打字,常出错,不好意思
这个可以编辑来改掉的。  发表于 2011-7-31 10:46
发表于 2011-7-31 00:13:09 | 显示全部楼层
这样车两头轴承位能保证它的同心度吗?
图纸上的同心度±0.02是假的吗???  发表于 2011-8-2 21:19
仔细看看铝管长度,壁厚后,我觉得没有必要考虑同心度了  发表于 2011-8-2 12:47
发表于 2011-7-31 08:02:26 | 显示全部楼层
第五步不是很清楚,两个中心架夹具夹持外圆,卡盘带动夹具旋转,车轴承室孔,正如楼上所说,同轴度如何保证呢?这个夹具楼主能否传上看看啊?怎么个形式,卡盘带动夹具哦?
发表于 2011-7-31 09:03:47 | 显示全部楼层
好家伙,学习了!长见识了
发表于 2011-7-31 09:54:51 | 显示全部楼层
厉害,楼主威武,可我是搞材料的   长见识了
发表于 2011-7-31 10:09:27 | 显示全部楼层
你那个帖子里面,我对圆柱度有疑问;在这里,还是不敢相信可以保证图纸上的圆柱度。也许圆柱度就是随手乱标注的,用户根本就不检测
发表于 2011-7-31 10:42:19 | 显示全部楼层
                              想知道如何保证同轴度
发表于 2011-7-31 12:29:11 | 显示全部楼层
铝合金导棍如何生产不清楚.我觉得这精拉管的矫直很重要,偏心大要在两端塞头搞动静平衡就麻烦.; W) g1 V) i& n4 T" e# B
0 R1 e* F1 s+ l" q. h* H
发表于 2011-7-31 12:58:00 | 显示全部楼层
我们单位没那么大的机床 学习了
GMT+8, 2025-10-24 08:58 , Processed in 0.088881 second(s), 24 queries , Gzip On.
