楼主: 打铁的
难题,直径0.6mm的钢丝上面开一道6mm长的缝。
 火... [复制链接]
发表于 2011-7-23 10:25:20 | 显示全部楼层
你这个问题和钢管探伤试样非常相似;钢管探伤试样需要在钢管外部和内部加工非常小的刻痕,宽约1毫米,深约1毫米。
发表于 2011-7-23 10:54:36 | 显示全部楼层
冷拔解决之,应无问题。
发表于 2011-7-23 12:32:39 | 显示全部楼层
好难呀!!!关注中!!!!
发表于 2011-7-23 13:33:47 | 显示全部楼层
加热的话,钢丝容易失去弹性。
请问:
钢丝有多少硬度?
长6.0mm 缝宽0.2mm。 是开口槽吧!
目前用模具分2次冲吗?
发表于 2011-7-23 16:59:20 | 显示全部楼层
探讨:首先第一工步是正确的,思考点“是否测一下,硬度有否变化”
   1)不知你的模具的制造精度在哪级?
   2)模具结构---凸模一定要采用全程保护!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-23 22:04:34 | 显示全部楼层
缝纫针是怎样做到的,参考一下也许有帮助
发表于 2011-7-23 22:14:08 | 显示全部楼层
难啊  没头绪
发表于 2011-7-23 23:03:01 | 显示全部楼层
如果是要打透空,我觉得找一个宽0.2mm的旋转刀片,直径大于6mm,固定钢丝,然后切下去。计算切下多少距离是6mm的刀口。
发表于 2011-7-24 11:33:13 | 显示全部楼层
进来学习一下。。求大虾解释
发表于 2011-7-24 11:55:58 | 显示全部楼层
没讲清楚。
通缝还是闭塞缝?被加工钢丝的长度及直线度要求,以及缝的形状。截面是圆弧,矩形还是角度?
有办法加工。
GMT+8, 2025-10-20 12:48 , Processed in 0.080205 second(s), 19 queries , Gzip On.
