查看: 19543|回复: 11
小解读一下筋板。
发表于 2011-7-21 21:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天突然想筋板的作用是什么。
我们通常称之为 加强筋,以前没有思考,以为就是增加结构的强度,于是乎拿起笔计算起来,如果立柱的高度远大于筋板的高度,对强度与刚度机会没有影响,假设柱端受到一个横向力的作用,呵呵,原来这里是加强焊缝的,可以见图1;
见图2,如果筋板受到F的作用,根据等强度理论,筋板应该为红色的弧边形状,但实际情况中却为斜边情况,呵呵,难道我们筋板的强度裕量都比较大吗,还是为了美观,有点不解?
请指教!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 基础|主题: 799, 订阅: 89
发表于 2011-7-21 21:38:31 | 显示全部楼层
柱子加强筋板,主要两个目的,一个是提高柱子的稳定性,这个计算一下就知道,另外一个是提高抗剪切能力,你这个柱子没有画完全,按规范画完,你就看清楚了,其它还有抗扭矩,但不是主要功能,
杆件的稳定性不是刚度,两码事  发表于 2011-7-24 20:51
呵呵,您说的稳定性就是刚度吧;如果没有加强筋,那柱子的抗剪能力都是一样的,因为横截面积都一样,而弯矩在根部最大,呵呵,您说对吗?  发表于 2011-7-24 20:34
结构规范就有,你这个没有画全,阿拉给人家设计大的厂房柱子,大的仓柱子,所以特别注意这个,外资公司特别厉害,遇到小鼻子问的你底儿掉!你说不合适了,小鼻子当场给你算,无地自容,不过对阿拉,他们不敢,哈  发表于 2011-7-21 22:18
呵呵,我是随便画了一下,请问是什么规范,应该是钢结构上面的吧?  发表于 2011-7-21 22:05
发表于 2011-7-21 21:40:05 | 显示全部楼层
回复 oscar30000 的帖子
没进行过理论性研究,我一般都是采用方便机加工和焊接的形状,自然会选比实际使用强度大得多的加强肋,也会注意尽量减小焊接变形和应力集中
发表于 2011-7-21 21:53:43 | 显示全部楼层
这个做法绝对是有理论支持的:图1的情况,当然必须要求加强筋的高度和伸长,这个东西如果做塑料模很容易试验的--先做短一点,然后可以加长--实际上我们也是这样做的;图2的情况,做成圆弧形的加强筋截面是否好一些,我不敢苟同,因为F这个力的作用是需要分解的,圆弧有什么用?关键是加工时也不好做。
 楼主| 发表于 2011-7-21 22:19:11 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
请问大侠:这是设计手册上焊接部分对于筋板下料的说法:
请问筋板都必须是从钢板上气割下来时的情况,这句话怎么解读?
是不是筋板必须是气割还是气割成如图示情况?
翻译是喝酒了,但还没喝高,哈哈。1、人家强调了板厚大于12mm,强调接触面保持气割状态是为了焊接时熔液好渗入,防止熔深不够而使焊缝质量变差。2、那个r圆弧是为了避开主焊缝,避免交叉处产生三轴拉伸应力。  发表于 2011-7-25 14:26
恩,有道理,就是不知英语的语法与俄语是否类似,哈哈!  发表于 2011-7-24 20:59
肯定是俄罗斯的酒,白兰地没这么大的劲,哈哈  发表于 2011-7-24 20:52
想了几天,对这句话总是理解不透彻,突然想到英语,顿时明白了,原来翻译大哥喝着酒翻译的。  发表于 2011-7-24 20:04
气割成图式的方式,主要是考虑焊接工艺性,焊缝交叉方式与焊接应力的问题,应该说是焊接工艺问题,但设计人员要知道这个,  发表于 2011-7-21 22:26
发表于 2011-7-22 08:23:28 | 显示全部楼层
“筋板都必须是从钢板上气割下来时的情况”,是为了保持切割面粗糙不平。
你若把切割面刨平,然后用磨床磨到0.8,反而对焊接不利。
uuk
是不是不刨平和刨平后垫铁丝的效果相当? 刨平顶紧,不焊接,那么怎么连接呢?  发表于 2011-7-25 16:16
在建筑钢结构上,承受动载荷的工字梁,其中间腹板的筋板,与工字梁下翅膀的接触,就采用了“刨平顶紧”的方式,而不采用焊接,目地是为了避免疲劳裂纹。  发表于 2011-7-25 14:18
先切割再刨的话,焊接时要在接触面垫上两根1mm的细铁丝留缝,以利于熔液深入。  发表于 2011-7-25 14:15
有道理。但如果是这样。那无能大侠为什么我单位的焊工比赛的工件,都是先切割。再刨。  发表于 2011-7-25 07:40
发表于 2011-7-22 11:26:21 | 显示全部楼层
图1,主要是增加强度,一般是受轴向力的;如果受径向力,应该缩短轴长,增加筋板高度。
图2,受力分析由受力点到底端是递减的,不是二次形式的。
下图,应该是说由钢板下料的筋板,为避免焊缝应力集中而造成变形,同时也利于焊接。
发表于 2011-7-22 15:16:01 | 显示全部楼层
加强筋只要强度提高了就行,至于提高到多少,加强筋怎么放根据实际情况再说。。。
发表于 2011-7-22 16:58:33 | 显示全部楼层
主要是根据实际情况定的    要是做设备的  就直接焊接   那不难看死了?
发表于 2011-7-22 22:02:50 | 显示全部楼层
立柱与底板焊接时加的小角板是为了加强焊缝强度,并且焊接时容易施焊保证尺寸。实际焊过此结构就知道了,没有角板非常容易歪斜。
无能 + 1
GMT+8, 2025-5-6 12:30 , Processed in 0.079417 second(s), 27 queries , Gzip On.
