楼主: 2266998
话说嬉皮笑脸的权利,哈哈
发表于 2011-7-22 09:15:36 | 显示全部楼层
大侠说的是,如果一直在非常严谨的环境下,人就会感觉很沉闷,做工作就没有激情可言了!
发表于 2011-7-22 10:03:14 | 显示全部楼层
说到这个话题,和我以前的公司太像了。4 Y, ^; m9 l& y' ], J& y+ L
以前的公司米国的,100多年的历史,道琼斯最早上市的企业,创始人是世界著名发明家,全球500前几名的。
4 s5 F; \6 c7 v- z( Z7 E0 ^  C估计在米国搞的好,到中国来就水土不服了。管理的一套我怎么看都像是小鼻子的,你说米国企业学小鼻子还搞得好吗?!!$ w- b7 M! F6 w& n% l0 p
到米国加拿大工厂看过,情况不一样,象干工作的样子......................................................................................
发表于 2011-7-24 23:28:46 | 显示全部楼层
办公室要搞什么5s管理什么什么的,非得把桌子收拾干净了,说一个设计师,桌子都不干净,怎么设计出合理的产品呢,我就真没搞清楚这里面的逻辑,看到一大堆图纸,不知道往哪儿放。
发表于 2011-7-25 20:51:04 | 显示全部楼层
正在设计一个工作台之际,进了此贴,放松之余借此嬉笑之地严肃下,请教998大侠关于这个工作台焊接方面的问题,希望能得到一些指导,谢先!- R7 Q8 @3 [2 U9 b1 D# V! e
如图所示,工作台用60*60*4方管焊接而成,纵向两边分别焊接条形碳钢板(宽80厚10),焊接后这两条钢板用刨床加工保证平行度和平面度,以便和另外的基座联接。以前没有设计过大型的焊接结构件,周围也没有可借鉴和商谈之人,在贴里看到您说一个焊件焊好后总是拧的,我突然担心起我的设计来,因此请教998大侠:
( V) g; @0 J4 [1、这样大幅面的方管焊接工作台,焊接后容易保证平整么(起码保证台面的四个角是大致平整的),焊接中应注意哪些方面?- ?$ t0 |5 [2 T4 u, R, O
2、纵向两边的焊接钢板,上刨床后能刨平不?
$ _- F- p+ m8 w/ q- F7 |3 A3 N, O6 \8 H以上,原聆听教诲。谢谢。
条状的碳钢板跨度1米,看来要保证刚度,是需要加筋。  发表于 2011-7-25 22:34
好像是Inventor。自带有ansys模块,可以模拟下嘛。楼下大侠已经说的很详细了。平板内侧加上通长的立筋板,刚度马上就上来了。  发表于 2011-7-25 22:16
 楼主| 发表于 2011-7-25 21:23:09 | 显示全部楼层
这么说,假如是一般用途,没有精度要求,基本可以,但所有的边必须设计成绗架,不能你现在这样,
4 H3 o/ F* ^( F+ Y9 A有长加工面的,你这个结构,无论强度刚度都不足,阿拉还是老办法,大号的桶,北极的水,搂头浇下,哈哈,* h0 s$ J6 v+ u/ y) Q
你详细说说这个结构做什么用?精度什么水平?& d& [% Q$ |; p7 m5 R
假如因为保密不能讲,阿拉告诉你,这样幅面的雕刻机,焊接机架都是120以上的厚壁钢管,7 d$ t' E2 o) G5 g. K
你其实可以计算一下刚度,就知道了
发表于 2011-7-25 22:30:54 | 显示全部楼层
; P/ Y, }3 k/ g7 z! C) s/ w
2266998 发表于 2011-7-25 21:23
0 H$ p  @. i3 k7 `5 f, c0 J5 B) Y这么说,假如是一般用途,没有精度要求,基本可以,但所有的边必须设计成绗架,不能你现在这样,
) ]; h, ^: n+ l. `: E! ~! Q有长加工 ...
* y: |4 Q% z5 r# M( G; ~
- z/ u5 I3 d  a# Q& N& l感谢998大侠不吝赐教,这个是切割机的辅助工作台,一边(焊接有两条厚10碳钢板的一边)和基座用螺栓联接,为了联接可靠,故该面打算用刨床刨平,设计平面度0.1(IT7级)详细见附图;另一边(只焊接有一条碳钢板)用来安装圆导轨支承,由于这个结构和雕刻机的龙门结构导轨安装在框架上不同,所以只选择了60的薄壁方管。说了不怕大侠笑话,我还真一时没想明白怎么算这种结构的刚度,所以没有进行计算。您说的120应该是下图所示的吧。
( U. j% F6 ~8 K
发表于 2011-7-25 22:39:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 peace80 于 2011-7-25 23:49 编辑 ( E: [6 m8 X. M( @+ L3 F
+ O3 }/ W0 @8 A- c; m* O
参看
; ~4 H9 G+ X" j/ e3 `8 ]; w: f& i
哈,别人就甭看了呗,哈哈,阿拉有哪些详细的图纸,  发表于 2011-7-27 14:07
bs之,你这一删让别人咋看?  发表于 2011-7-27 14:01
学习资料一般24小时删除,呵呵。  发表于 2011-7-26 13:44
咦!怎么把那个厚壁管焊接的工作台删掉了?真有泄密的危险吗?哈哈,  发表于 2011-7-26 11:48
 楼主| 发表于 2011-7-25 22:44:58 | 显示全部楼层
看你切割力多大,什么方向?切割力大的,有固定振动频率的,还要考虑机体的振动情况,你这么做,把你这个做成绗架结构,看变形多大,假如变形够了,看看自体固定频率,不能是加工头的倍频,
好控制,尺寸裁切准确,贴边板,焊后矫正变形再与其它片组焊,  发表于 2011-7-25 23:27
全桁架?在纵向边焊一斜向方管?不知道焊接变形是否好控制。  发表于 2011-7-25 23:20
我看了,不是主要支撑,你加强那个片,全绗架,再贴板,加工时不振刀基本就可以了,使用没有问题,因为棍轨自身就没有精度  发表于 2011-7-25 23:15
有一边要安装圆导轨  发表于 2011-7-25 23:06
假如没有切割力,又不是导向支撑体,你那个基本可以,做成绗架,考虑焊接变形就是了,两个侧片先自组,矫正,再拼焊一体,  发表于 2011-7-25 23:01
切割力几乎可以忽略不计  发表于 2011-7-25 22:53
发表于 2011-7-26 08:33:45 | 显示全部楼层
呵呵。讨论得热火朝天。说明大家都是这种情况啊。呵呵
发表于 2011-7-27 13:25:17 | 显示全部楼层
阿拉回北京?
2 j! E9 ]* o& h  k3 D/ V
  u, H7 M$ E9 }) H哈哈
GMT+8, 2025-9-11 10:43 , Processed in 0.062500 second(s), 17 queries , Gzip On.
