楼主: 圣无敌
简单的高难度内螺纹深度公差
发表于 2011-7-14 10:58:27 | 显示全部楼层
没太注意过,咱画螺纹,要么有退刀槽,要么有收尾线,要么是全螺纹。! b& g* z) ~3 G  W
2 A' n& e  S1 [4 e0 \) B; p& Y$ @没有收尾纹,那个粗横线表示什么?有效螺纹长度?还是包括收尾纹?
发表于 2011-7-14 11:33:23 | 显示全部楼层
本帖最后由 syh823 于 2011-7-14 11:48 编辑 " Q& U7 p) j3 `& I  J; I
/ n# t$ Y  U$ D/ s6 t我觉得如果真的按照图纸严格检查。只要尺寸超差就退货的话,而理论一个只有几毛钱的话,单子就不要接了。如果说不计成本必须要和这个客户搞好关系的话,那就没办法了。. R5 w, u3 y9 t; a  F
另外不知道在14.8孔与螺纹之间加个槽是否对装配有影响,那样就绝对能保证5和9.5的公差了。
# V  X0 R- f' L4 j6 p( u% j$ i+ K# u3 B+ _2 [: c' a! o
呵呵,现在他们检验部门的态度下只能不做了  发表于 2011-7-15 10:52
发表于 2011-7-14 12:35:55 | 显示全部楼层
       明知图纸标注有问题,就要理直气壮,叫他们派一个懂技术的来,否则鬼子更看不起你。宁可不赚这个钱也不能失去身份。我过去和鬼子谈判过技术,你要是有道理,他们还是服气的。
这是对方客户就一个总经理是鬼子,下面的都是盲流, 又是所谓严抓“质量?”时期,图纸每周一改每月一换, 经常发错搞错,乱七八糟,老板早不想接这个客户了,可暂时没有合适的替代客户。  发表于 2011-7-15 10:56
风追云 + 1
发表于 2011-7-14 12:42:23 | 显示全部楼层
回复 圣无敌 的帖子* O4 L2 v: d5 g0 X% o
; ~) X& |/ Z( _8 I3 f) e测量手段倒是有,关键是你利润太低。要不这样,让那个鬼子加钱,告诉他可以测量这样精度的深度检具要好几千块钱,让他们提供量具或者你们买了连零件一起卖给他。
+ {- l. _6 M6 s% g0 z$ m: {问题的关键就是钱,他们不加钱,这个公差你们当然不合算
5 \: e1 w/ M" c; [/ s$ ?0 U  B
发表于 2011-7-14 15:39:55 | 显示全部楼层
俺的方法不可行?
发表于 2011-7-14 15:49:18 | 显示全部楼层
     5±0.1的问题我是这么想的:1.你们接话前没审图,甚至到现在还没有一个技术把关的,今后还会受类似问题的困扰;2.螺纹长度如此不合理的标注,即使千方百计做出来也并不表明技术高明,还是免不了成为笑谈。所以,要不改图,要不退掉。
风追云 + 1
发表于 2011-7-14 15:50:19 | 显示全部楼层
把丝锥前面的导向磨了,再弄一个丝套固定的想要的位置上是不是这样可以实现,或者数控车也能实现吧。。。。。。弱弱的问一下这图是不是有点太娇性了0.1这是要干嘛的啊,是不是油堵之类的东西啊........
发表于 2011-7-14 16:11:18 | 显示全部楼层
如果纯粹从公差的角度来分析个人觉得螺纹公差应该为4.5正负0.2(9.4-5.1)~(9.6-4.9),但对于螺纹孔深度这样标没有意义
发表于 2011-7-14 17:48:22 | 显示全部楼层
呵呵,什么人都有
0 {0 g6 e7 p& u# w2 q
发表于 2011-7-14 21:02:43 | 显示全部楼层
不好搞 嘿 有一个退刀槽就好了 学习学习
GMT+8, 2025-8-7 19:33 , Processed in 0.060037 second(s), 15 queries , Gzip On.
