楼主: 圣无敌
简单的高难度内螺纹深度公差
发表于 2011-7-13 20:11:56 | 显示全部楼层
不懂,来学习学习?????????????
发表于 2011-7-13 20:13:53 | 显示全部楼层
“”“”“(9.5±0.1)-(5±0.1)=4.5±0.00/ n/ H2 H7 F. h* V4 h; a$ q5 h9 Y/ h8 n
楼上的老兄你来加工吧 ”“”“”“”8 t2 J- @/ b+ X5 s  h/ X. P; ]
/ O0 E$ {" v3 L4 A7 g' Y. a
觉得 “圣无敌” 同志有点钻牛角尖。。。。。。。。
发表于 2011-7-13 20:47:44 | 显示全部楼层
这是尺寸链的计算; K6 L0 k; m# }
先来了解几个概念:
  ^' u) s, o& m. I; U1. 环:组成尺寸链的各个尺寸称为尺寸链的环" V) M" _  i* l- k
2. 封闭环:在装配或加工过程最终被间接保证精度的尺寸称为封闭环(A0)* a  `+ o) o# z' {
3. 增环:本身增大而封闭环也增大的尺寸称为增环(A1)
) f2 K& b8 q, \4. 减环:本身增大而封闭环减小的尺寸则称为减环(A2): G% P: y0 B" w
在你的问题里,9.5±0.1为增环,5±0.1为封闭环,' c  |) l" ?% P# L+ ?$ _/ f
封闭环基本尺寸=所有增环的基本尺寸之和-所有减环的基本尺寸之和6 O7 x- U3 O0 y) d1 B' Q
A0=A1-A2
$ G: i2 Z2 J$ l9 [A2=9.5-5=4.55 X. C7 o: s( [9 @
封闭环的上偏差=所有增环的上偏差之和-所有减环的下偏差之和
6 a8 k+ N% H+ g' A% e( z- {+ H2 {3 x+0.1-(+0.1)=0* J" m7 Z. L8 S& @" U
封闭环的下偏差=所有增环的下偏差之和-所有减环的上偏差之和
; J& D6 n" _8 |9 l3 w6 c& d-0.1-(-0.1)=0( b: p2 V! H3 M) N! D9 q; p
所以孔深4.5±0
$ C$ N0 z8 V6 @( I1 t
上下是不是搞反了?  发表于 2011-7-14 08:53
风追云 + 1
发表于 2011-7-13 20:49:44 | 显示全部楼层
这个螺纹是用来堵住孔的?那上端面那里就该有O型圈,如果不算O型圈的静态压缩量,那9.5和5的尺寸给了你上下共0.4的范围,M16螺纹的有效长度做成4.3-,螺纹上面封住上端面的台阶高度做成5.1+就可以,这下螺纹的深度公差就好算了。如果要算O型圈的压缩量,顺着减除。不知可否?
你没有搞清楚哪个尺寸是封闭环。  发表于 2011-7-17 11:41
从实用角度来说是这样,但这是单做的机加工件,不是套件。 从使用角度来说是这样,但现在照图纸检验那里就搞不定  发表于 2011-7-14 09:37
发表于 2011-7-14 08:15:27 | 显示全部楼层
      也许是5尺寸误写了公差,只有设计者心里知道,大家瞎猜也没用。关键是是不是考虑了螺纹的螺尾长度。如果考虑了螺纹的螺尾长度,5尺寸的公差是毫无意义的。
发表于 2011-7-14 08:55:14 | 显示全部楼层
±0.2
发表于 2011-7-14 09:14:50 | 显示全部楼层
    螺尾长度在实际操作中一般都不太严格,因此5尺寸的公差无意义。
 楼主| 发表于 2011-7-14 09:24:28 | 显示全部楼层
呵呵,各位做过机加的朋友都知道,5 G  C: d. |# S: n2 P
批量内螺纹深度能控制±0.5的公差就不错了!~+ r1 A! }5 L7 |7 o: u) m- d
首先我介绍一下图纸背景:
( _' h1 _/ Q8 Y) e1、该产品是制冷配件的一个视液镜接头,里面装O型圈+玻璃片+垫圈+内螺母;: a3 R' i) n. K6 _
2、产品螺纹深度以前一直标Min6,供货已一年;
: g5 U3 O! i5 [% R; P6 J; ?0 ]3、因一次未明原因破璃片破损后该零件一直在改动,客户在拼命减小公差;
9 J5 ^, A/ x9 G2 l2 H& K7 J9 i! q4、经与客户技术部门沟通得知:对方技术人员确知螺纹深度公差此方式不能保证,但对方的小日本总经理指明要此公差!!!图纸是正确的!!!% B  S" J; B4 }
5、经与客户质检部门沟通:质检部门以图纸为要求对尺寸全检,螺纹深度必须检验,含螺规旋入深度和剖开测量深度检验,一切以图纸为准。
& J* j4 g" X$ [/ @6 x6、螺纹通度公差每个人测量的方法不同,尤其是螺纹收尾的,相差个±0.2的误差是很正常的;8 e; C5 z, o$ t$ V) c' O' ?
7、从图纸得出的公差最多在±0.2,根据客户质检部门的测量方法肯定要超差,一次退货要2000~5000,而一个工件仅歉几毛,还不如不做!!!
 楼主| 发表于 2011-7-14 09:26:50 | 显示全部楼层
回复 扬天测量 的帖子4 l3 I& F* C; N  `- J
* [0 v! w( r2 K: A  L
就算是±0.2的公差还得加上个测量误差,4 e& J# X8 T7 N/ M
只要对方的质检部门比较死板肯定不合格!
$ K: s4 U: I! @$ a5 Y1 g
 楼主| 发表于 2011-7-14 09:28:07 | 显示全部楼层
回复 hisun_cth 的帖子
' m! w/ ~. C7 H* e
" K! ?" E7 y* y* E4 K6 P. @关键是遇上不懂机加的鬼子
GMT+8, 2025-8-7 19:33 , Processed in 0.062694 second(s), 15 queries , Gzip On.
