查看: 5214|回复: 16
电机控制机械手爪的张开----请教
发表于 2011-7-13 11:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考如图,我的想法是:平时用弹簧拉紧爪,(防止突然停电),由电机带动丝杠,把手爪张开,
具体要怎么实现比较好?
这个机械手整体设计想统一动力源为电机,不想太多类型动力源
发表于 2011-7-13 11:54:02 | 显示全部楼层
参考一下SMC的电动手指
 楼主| 发表于 2011-7-13 13:41:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上,能再详细点吗?
发表于 2011-7-13 13:43:42 | 显示全部楼层
抓举的东西不重的话直接考虑气缸好了!
发表于 2011-7-13 13:57:39 | 显示全部楼层
没有看明白呢。但是我知道有用左右旋的丝杆进行加紧物品的结构。
发表于 2011-7-13 14:00:57 | 显示全部楼层
这个是气缸加齿条的
发表于 2011-7-13 14:19:06 | 显示全部楼层
把丝杆换成油缸,或者气缸,方可实现开合两个动作,
发表于 2011-7-13 17:32:21 | 显示全部楼层
可以用电缸
 楼主| 发表于 2011-7-13 18:32:11 | 显示全部楼层
254759957 发表于 2011-7-13 18:08
气夹多的是
发表于 2011-7-13 22:41:40 | 显示全部楼层
如果一定要用丝杆螺母机构来驱动手抓,建议选择有自锁性的丝杆,这样即使断电手抓也不会打开。
GMT+8, 2025-5-10 02:25 , Processed in 0.074007 second(s), 20 queries , Gzip On.
