查看: 6678|回复: 19
车工就怕细长轴,有能力的进来指点指点!!
 火.. [复制链接]
发表于 2011-7-10 17:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
要加工一根大头Φ22mm,小头Φ13mm,长度1000mm的不锈钢锥轴,请问怎样加工!
发表于 2011-7-10 19:00:25 | 显示全部楼层
    请贴个图,说明加工位置,公差、粗糙度。
 楼主| 发表于 2011-7-10 19:25:38 | 显示全部楼层
没有公差要求,光洁度要求1.6,就是轴太细太长车出来变形厉害!
发表于 2011-7-10 19:47:39 | 显示全部楼层
    大家先讨论吧!请你们关注一下社区“机械加工 › 讨论一个有趣味的加工办法”(也是讨论细长轴的加工),有些问题是相通的,最后可能会出现对你有参考价值的办法。
发表于 2011-7-10 19:57:06 | 显示全部楼层
这种轴有需求吗?哈哈,为什么设计这么个轴?
$ a9 L$ `) t: S1 L但从手艺上说有难度,跟刀架玩不上,莫非要设计个有伺服功能的跟刀架?以前玩细轴的那哥们是车直轴,玩这个也有难度,
发表于 2011-7-10 20:20:35 | 显示全部楼层
刚翻了一下资料,有一种带凸轮摆的跟刀系统,随着进刀,摆架对称摆动,可以支撑细的有斜度的轴加工,但精度有限,由于要跟踪,刚吃刀的一段要车去,这个也许就可以,但具体要看精度了,粗糙度没问题
发表于 2011-7-10 20:22:16 | 显示全部楼层
设计的个什么东西。这长、
发表于 2011-7-10 20:48:57 | 显示全部楼层
我师傅当年车个类似的。但前提是那个活要求简单:把跟刀架对着刀的爪换成弹簧!!!只用这一个“爪”。这个法子我是没试过。只是学徒时见过。
小楼听雨hn + 1
 楼主| 发表于 2011-7-10 21:14:23 | 显示全部楼层
工件精度都没什么要求,只要光洁度和不变形就可以了,因为产品数量少,凸轮摆的跟刀架成本高,我明天试试8号说的,跟刀架换成弹簧的,不知大家还有更好的建议吗??
发表于 2011-7-10 22:20:20 | 显示全部楼层
那些锥度的 定位销怎么做的。。问问能不能定做
GMT+8, 2025-10-8 23:58 , Processed in 0.066742 second(s), 14 queries , Gzip On.
