查看: 12426|回复: 17
两部分组成的齿轮,在行业术语中叫什么?
 火.. [复制链接]
发表于 2011-7-8 11:36:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      常见的齿轮都是整体式的,但是有时候为了便于装配,将齿轮沿直径对半分开。( o4 U" T" v! [0 U
   想请教一下,这种齿轮在行业术语中叫什么齿轮?加工工艺是怎样的?两半齿轮装配之后,是不是很难保证两半的分度圆同心?
9 z1 f; M  H/ ~8 {5 O: }求大侠指点!拜谢!
, o. ~+ z1 `  f% ~3 b8 Z. S    (如果嫌工艺说起来繁琐,简单概括一下就好,或者指点一下它的行业名称——叫**齿轮?),再拜谢!
) U1 N5 T% X4 o% B
发表于 2011-7-8 11:50:41 | 显示全部楼层
大虾还见过这种齿轮?长见识了,感觉上这样齿轮更难装配了
 楼主| 发表于 2011-7-8 11:56:14 | 显示全部楼层
qaz03802203 发表于 2011-7-8 11:50
6 V# h( d  X+ }: g9 n大虾还见过这种齿轮?长见识了,感觉上这样齿轮更难装配了
1 s# T# h' H+ S1 D4 ^$ X
是啊,今天去发动机车间看到的,觉得很少见,就想来这里请教高手。8 G' ~' Q* `! x
应该是装在曲轴上的(没有考证,只是估测)。
1 K$ B" [+ t( g$ {/ j0 r9 u
发表于 2011-7-8 12:27:02 | 显示全部楼层
这叫做哈夫齿轮,一般用在不好直接装配的地方。要求不高可以用线切割割开,要求高的就要事先做两个半边再合起来车外圆和加工齿数,记住两个半边合起来后的中心要一致否则装不上,至于两者的固定方法有多种你看着办吧
线切割上就有这种此轮,用于调整两齿轮间的配合间隙,若有磨损可以调整。  发表于 2013-2-21 11:51
 楼主| 发表于 2011-7-8 13:04:40 | 显示全部楼层
大路朝阳 发表于 2011-7-8 12:27
' Y( h7 h# A0 P6 k这叫做哈夫齿轮,一般用在不好直接装配的地方。要求不高可以用线切割割开,要求高的就要事先做两个半边再合 ...
, _. z! U7 O; o& V" o4 c* p+ {; L
非常感谢这位大侠的指点,获益匪浅,谢谢!- s& b  B, q% S$ u" e- x) B* T
我也问过我们的工程师了,他们说我们的这个“哈夫齿轮”(现学现用)是盘车装置,精度要求不高。
( P. p. d7 z/ `; z% V
哈夫者,half 也。  发表于 2011-7-8 15:27
发表于 2011-7-8 14:50:23 | 显示全部楼层
精度要求较高时,先做两半,然后把合固定后车内孔,再加工齿形(滚齿插齿铣齿等),及后续热处理,
! r- x3 x2 _3 i: |$ C% o0 s若精度要求不高,可以加工好以后线切割而成。
发表于 2011-7-8 15:30:58 | 显示全部楼层
回复 qaz03802203 的帖子+ l* i! `/ N3 _7 @6 ]/ E
6 U0 U: l# n3 T5 z: T' x! G
在齿轮厂见过特别大的齿轮!是一个齿一个齿加工完后组装起来的!呵呵!
发表于 2011-7-8 16:41:39 | 显示全部楼层
学习了,又长见识了,哎,这就是社区的优势啊,不出门能知天下事,哈哈,好像夸张了点哈
发表于 2011-7-8 17:10:27 | 显示全部楼层
长见识了
发表于 2011-7-9 07:49:49 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-9-19 14:29 , Processed in 0.070409 second(s), 15 queries , Gzip On.
