楼主: yct174
讨论一个有趣味的加工办法
发表于 2011-7-6 22:09:27 | 显示全部楼层
不是很明白    坐等高人
发表于 2011-7-6 22:22:14 | 显示全部楼层
用中心架加工没有问题。
' ~9 o& S  B4 ~4 M  K2 v每段螺纹总长除螺距长度,可以整除下一段起点就是本段螺纹的终点Z向坐标。
, X0 ?$ L2 a1 u# p/ ^6 j. M不能整除,小数点后数乘以360可以得到下段螺纹起始角度,下段螺纹的起点任然是本段螺纹的终点。& `5 ^- A; a( s# V0 l
当然,这样做只能移动中心架,不能松卡爪和变换切削速度。
注意“退刀槽很窄”!  发表于 2011-7-25 20:00
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-7-6 22:46:05 | 显示全部楼层
我还是菜鸟,来学习一下先。
 楼主| 发表于 2011-7-7 06:47:15 | 显示全部楼层
1.因为要讨论的是如何解决刚性问题,所以其他技术条件未列出。这些数控都能解决,不在讨论之例。
$ E+ {" a" n2 a- r* F9 r2.中心架是什么结构(因为外圆是锥面,而且是螺纹)如何调整?
& ?* Y7 Q+ o; c$ r7 K3.连续加工就是不能改变加工基本条件,否则四段螺纹的相对位置不能保证,配对的左右旋螺纹无法啮合。
发表于 2011-7-7 07:15:04 | 显示全部楼层
确实很有难度,估计振刀厉害,1.6的光洁度很难。
发表于 2011-7-7 07:24:23 | 显示全部楼层
感觉好难呀,对我们这个小厂来说简直是登天一样!呵呵,希望能看比较好的方法 5 o0 w2 S: N; Z( X0 R: a
发表于 2011-7-7 11:09:26 | 显示全部楼层
这个加工起来难度比较大
发表于 2011-7-7 11:43:49 | 显示全部楼层
把中心架放在镗床上,镗个和工件一样的锥度。
发表于 2011-7-7 13:01:32 | 显示全部楼层
我不是搞加工的,只是来凑热闹。
0 B4 r0 C* r7 S, ~+ _$ c. T能不能做个锥套用来架中心架,锥套由两半组合后一起加工成型,锥套套进后打外圆面跳动至合,车好一段拆掉一段,做俩套就行了
没有图啊,请上传,不要复制粘贴。  发表于 2011-7-7 17:09
发表于 2011-7-7 13:15:12 | 显示全部楼层
刚才图片好像上传没成功
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
GMT+8, 2025-8-7 02:02 , Processed in 0.059040 second(s), 14 queries , Gzip On.
