查看: 29405|回复: 77
讨论一个有趣味的加工办法
发表于 2011-7-6 17:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论一个有趣味的加工办法:
" i& q, T- B: S
7 Y4 H" w. I+ m  _, U" \  m这是十几年前碰到的一个造粒机锥轴(如草图),材料38CrMoAl,全长1500。外锥大径110,小径90。四段锥螺纹的螺距都不一样,旋向左(另外配对一根右旋,与之啮合),齿型为梯形,约10×10,齿面粗糙度1.6。由于批量不大,而且不是方向产品,所以利用现有数控车床加工。各项加工方法都没有问题,只是细长轴不能吃刀。一般直细长轴可以考虑中心架或跟刀架。但这是锥轴,退刀槽很窄(也是锥面),而且四段锥螺纹必须连续加工,大家讨论一下有什么招术?5 I( l! g+ i, u: k! q4 Z0 S$ b. ?+ r
& ~  r5 v0 A! q1 v, W4 F# @$ x% J; n2 R- j3 m, L7 g  U" _: i: A2 \5 S* G; U
' p% h4 f# ]+ G( ?& W. A6 G$ d
' F) ^) r+ f$ L# S0 p+ ?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-7-6 20:19:39 | 显示全部楼层
四段螺距不一样。怎么连续加工?
发表于 2011-7-6 20:31:50 | 显示全部楼层
四段锥螺纹的螺距都不一样,是递减变距螺纹,还是单段螺纹等距,各段螺纹螺距不同。
发表于 2011-7-6 20:43:57 | 显示全部楼层
不懂。来学习学习。。。。。。
发表于 2011-7-6 20:44:56 | 显示全部楼层
感觉好难呀,对我们这个小厂来说简直是登天一样!呵呵,希望能看比较好的方法
发表于 2011-7-6 20:49:26 | 显示全部楼层
这个有难度,精密铸造列
发表于 2011-7-6 20:53:44 | 显示全部楼层
这个的确有点难度.不过既然四段螺距都不一样,为什么还要求连续加工,螺距不一样能连续加工吗?
 楼主| 发表于 2011-7-6 21:09:36 | 显示全部楼层
      可能没说清楚,现在主要讨论的是锥细长轴不能吃刀怎么办。锥轴是单段螺纹等距,各段螺纹螺距不同。所谓四段锥螺纹必须连续加工就是加工Al螺纹后改变螺距马上加工B螺纹,再改变螺距马上加工C螺纹。以保证各螺纹的起点位置,否则配对的左右旋螺纹无法啮合。数控车床加工,对此完全能做到。
发表于 2011-7-6 21:28:52 | 显示全部楼层
还是有点不明白
发表于 2011-7-6 21:55:57 | 显示全部楼层
tiplying 发表于 2011-7-6 20:49 ! R: R: ]: b  X; h+ G
这个有难度,精密铸造列
/ F% w) {' e) o2 v, A4 n请问你紧密铸造的话那模子怎么加工,愿闻其详。。。。。。。。。。。
难度更大。呵呵呵  发表于 2011-7-25 19:58
GMT+8, 2025-8-7 02:00 , Processed in 0.065623 second(s), 17 queries , Gzip On.
