楼主: sjjxsb
这个钣金产品怎么加工
 火... [复制链接]
发表于 2011-10-14 09:22:26 | 显示全部楼层
用激光 切割 然后再折弯
发表于 2011-10-23 20:13:43 | 显示全部楼层
根据不同的要求可以有不同的工艺哦,你关键的尺寸是哪些?是上面的小孔还是旁边的打孔!还有是什么材料?
发表于 2011-11-19 13:56:07 | 显示全部楼层
焊好后在加工孔,这是必须的。
发表于 2011-11-19 17:12:04 | 显示全部楼层
如果此产品量大的话,做冲孔模具,焊接时做焊胎
发表于 2011-11-19 23:46:04 | 显示全部楼层
这个 规格 的钣金件  要求 位置精度0.1    做 钣金8年的 表示压力很大
发表于 2011-11-20 12:14:59 | 显示全部楼层
就是不准和变形,线切割可以解决这一问题吗
发表于 2011-11-25 15:48:31 | 显示全部楼层
可以先焊接起来已后,再进行孔的加工啊,把工艺换一下是否可以
发表于 2011-11-26 18:43:43 | 显示全部楼层
陈淋 发表于 2011-11-25 15:48
4 x" {$ g( I3 r. v8 n可以先焊接起来已后,再进行孔的加工啊,把工艺换一下是否可以
( o/ y  l* V9 T5 s% ^6 \* `; Q' ]$ O用拼焊的方法,本身就造成基准本身的精度就不准。最可行的是全数控加工(包括折弯),最后只有一道接缝。这样在孔需要配合的面上尺寸才能保证。(焊接必须用亚弧焊并要控制焊接质量)。
发表于 2011-11-28 21:12:48 | 显示全部楼层
焊接时以孔来定位,通过工装来保证孔的位置精度。
发表于 2011-12-1 09:55:35 | 显示全部楼层
你这个需要焊接,一次成形不可能。
GMT+8, 2025-10-20 01:44 , Processed in 0.072786 second(s), 14 queries , Gzip On.
