楼主: sjjxsb
这个钣金产品怎么加工
 火... [复制链接]
发表于 2011-8-23 17:15:01 | 显示全部楼层
我觉得,都很难。为什么要求孔的位置精度那么高?设计有问题
发表于 2011-8-24 11:16:55 | 显示全部楼层
这个东西加工的话,只有用治具加工了啊,然后再切割
发表于 2011-8-26 20:24:25 | 显示全部楼层
钣金件的精度一般只能做到0。5左右 ,不知道楼主哪个孔是装什么的,可以考虑把空稍微加工大点,即使有点误差也不会发生装配问题
发表于 2011-8-28 10:15:58 | 显示全部楼层
这个鸭梨好大哈,用模具做吧。
发表于 2011-8-28 11:07:29 | 显示全部楼层
激光下料~~~数控折边~~~再做一个焊接模具,这样也不行???
. u/ \) x( N) O, t
发表于 2011-9-1 13:30:32 | 显示全部楼层
0.5也难做到啊。为什么不能用长孔呢,影响外观还是密封性要求/
发表于 2011-9-3 07:48:07 | 显示全部楼层
分上中下三块,上下法兰可以数控下料中间的折弯,在焊4 |8 f6 {/ b" t  t" a0 q' d
发表于 2011-9-4 21:11:38 | 显示全部楼层
step1  折8个小短边
& ?: r9 \& x8 d6 k3 G1 jstep2  这对角线的长边
  _' x; f- ?  W9 `/ M/ h; Ystep3  折开缝对面的长边 【装对称双耳刀,镂空中间部分避开材料】
发表于 2011-9-4 21:15:09 | 显示全部楼层
h焊接完后,在上立式加工中心钻孔
发表于 2011-9-4 21:17:32 | 显示全部楼层
焊接完后,再上立式加工中心钻孔
GMT+8, 2025-10-19 23:38 , Processed in 0.060402 second(s), 14 queries , Gzip On.
