楼主: qylz1985
看看这个怎么加工?今天接了个活
 火... [复制链接]
发表于 2011-6-29 08:38:19 | 显示全部楼层
你能不能下料时长二根或三四根一块儿下料,这样装卡比较方便,你先车外圆再滚花(因为这有1MM厚这能先滚花)打直径18的孔,钻头可以磨平钻,如果磨得好的话一次成形,如果没这把握可以二次以上,(视你个人能力而定)打完18的孔紧接着用加长钻头打M8的孔,不用担心会偏,平钻本身前面就带有定心钻,孔都打完后切断。最后就是攻丝了,想上车床或钻床攻丝你就做一直套保护已滚好的花纹。
发表于 2011-6-29 08:55:19 | 显示全部楼层
买现成的空管,. s1 A6 T! X& ?+ R
然后在一端焊接M8的一小段。然后再滚花。
发表于 2011-6-29 09:09:39 | 显示全部楼层
$ h0 h! U$ V6 @4 D8 j
荒车外园打中心孔,打6.7mm孔开牙,下料。全部完成后调头打18mm洞,车心轴比100长,心轴夹在车床上套工件上去,顶住屁眼车精外园滚花
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-29 09:15:43 | 显示全部楼层
看了各个楼主的分析,感觉四楼不错
发表于 2011-6-29 09:26:28 | 显示全部楼层
好好挖矿,天天赚分!
发表于 2011-6-29 10:13:59 | 显示全部楼层
路过,跟大家学习学习,呵呵!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-6-29 11:13:15 | 显示全部楼层
了解一下客户的用途,1辟厚的与M8的孔的分开加工,在M8那头做一个台阶,然后套合,或者直接M8那个外径车成18的,1个的管子做一个芯滚完花再把M8弄进去,小小的过盈,再点几点
发表于 2011-6-29 15:13:39 | 显示全部楼层
先车外圆,然后滚花,做个夹套,套在工件上钻孔.攻丝  齐活
发表于 2011-6-29 15:35:09 | 显示全部楼层
   考虑批量工艺如下:装卡外园车成滚花、钻孔,110切断成。做φ20开口胎装卡已滚花外园(轻带劲卡住既可防止变形)钻孔1 s9 m4 K2 M1 t* R' R
φ18深度100留量最后用平头钻头钻100成。再次装卡统一攻丝。OK!
发表于 2011-6-29 17:02:52 | 显示全部楼层
回复 leizhijun100 的帖子& n/ m3 D  h0 _6 y3 J) W2 m
2 u$ t! t4 h" F  K3 H) n/ c& [, J同意第二种,第一种M8容易破坏
GMT+8, 2025-10-24 08:58 , Processed in 0.060699 second(s), 16 queries , Gzip On.
