查看: 14353|回复: 39
看看这个怎么加工?今天接了个活
 火... [复制链接]
发表于 2011-6-28 20:53:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到这样一个活,不这道怎么加工好,希望大家给个建议。谢谢
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-6-28 21:02:24 | 显示全部楼层
内孔没公差?一边才一个薄,没公差的话好点,有公差,不怎么 好搞,才1个 毫米,滚花能滚的起来吗 ?不直接压扁了?
发表于 2011-6-28 21:05:57 | 显示全部楼层
什么材料?
& A, e. h9 N5 D( x; {, Z
# E# h0 u; c5 l: n# D7 f
发表于 2011-6-28 21:29:11 | 显示全部楼层
没有要求的吗?什么材料?量大不大?滚花长度多少?暂不考虑内孔精度,两种方法仅供参考:5 n* X% ]* ^! A7 P% ]
1,车外圆,滚花,切断,做M8孔,调头先钻个小孔,再扩至18,注意退屑.
8 \$ b! }3 u- u$ q4 y) p* w2,车外圆,切断,钻18孔保证深度,掉头做M8孔,然后做一芯轴,尺寸与内孔配合,用M8旋入,滚花.
8 D8 C) u8 E& I
赞同  发表于 2011-6-28 21:37
发表于 2011-6-28 21:34:24 | 显示全部楼层
学习 等待高手指教
 楼主| 发表于 2011-6-28 21:35:12 | 显示全部楼层
外圆全滚,有一百多个。也没什么公差。如果滚完花在钻孔,就把滚花夹坏了。+ O5 j5 u; D' p
用开口套 卡没问题  发表于 2011-6-29 21:15
发表于 2011-6-28 21:44:30 | 显示全部楼层
qylz1985 发表于 2011-6-28 21:35
# B7 Z$ f  K4 h外圆全滚,有一百多个。也没什么公差。如果滚完花在钻孔,就把滚花夹坏了。
) v* m8 J8 J2 ?% D& H" \如果滚完花再钻孔,最少要分两次钻,还要注意退屑,有一百多个建议用第二种方法,如果外圆余量不大,把车外圆放在滚花前,可以提高效率。
发表于 2011-6-28 21:59:19 | 显示全部楼层
车外圆,,截断,留装卡位(轴向长度比110长一点,这部分不滚花),滚花,装卡轴端,加工螺纹底孔,加工18内孔,再次截断,这回不就外圆全滚花了么。然后用个脚垫保护卡住,攻丝,去毛刺,齐活。
& H$ S3 I$ s0 H, w; S2 ?
发表于 2011-6-28 23:15:37 | 显示全部楼层
是什么材料?  镗孔做开口胎 、开口胎可以 稍微厚一点保证 加紧的时候 不变形....其他的就是注意刀具的选择了...
这位仁兄说的基本有道理,先滚花,后做孔!  发表于 2011-6-28 23:17
发表于 2011-6-28 23:54:24 | 显示全部楼层
荒车外园打中心孔,打6.7mm孔开牙,下料。全部完成后调头打18mm洞,车心轴比100长,心轴夹在车床上套工件上去,顶住屁眼车精外园滚花。
GMT+8, 2025-10-24 06:40 , Processed in 0.065893 second(s), 18 queries , Gzip On.
