楼主: 张祥
液压油脏会不会影响执行机构的运动速度?
发表于 2011-6-29 10:11:12 | 显示全部楼层
建议尽快更换新油,并对阵个系统的相关设备进行有效的清洗。
发表于 2011-6-30 00:41:56 | 显示全部楼层
粘度发生变化    根据流体科学    管径一定粘度变大    流速减慢
发表于 2011-7-3 21:50:07 | 显示全部楼层
粘度变化对细长管道和调速阀影响会比较大
发表于 2011-7-3 22:13:07 | 显示全部楼层
你的液压系统,的介质为水乙二醇,水乙二醇是由水(35~55%)和乙二醇相溶,并加入水溶性稠化剂、抗氧防锈剂以及抗泡剂等制成, 水乙二醇是一种呈透明的真溶液,具有良好的稳定性和流动性,高的粘度指数。其难燃性决定于水含量,水量低于35%会大幅度降低,并且粘度显著增加。如果加入了废油,介质的物理参数就发生了变化,自然会影响执行器动作。
发表于 2011-8-4 16:54:29 | 显示全部楼层
油缸动作慢是跟油脏有关的  换干净的油吧
发表于 2011-8-4 21:55:34 | 显示全部楼层
尽早换油,损失可能最小!如果时间长会造成一系列问题。
发表于 2011-8-5 08:40:36 | 显示全部楼层
当然会影响,油脏会影响粘度变化,会让原件磨损,增加泄露。
发表于 2011-8-5 08:55:35 | 显示全部楼层
楼主是否需要学点液压的基本知识?赶紧清洗清洗整个系统并更换介质,
5 N* k- t7 `8 P要不你的系统用不了多久了。烧汽油的车,加入柴油能开吗?
GMT+8, 2025-8-27 06:46 , Processed in 0.059965 second(s), 12 queries , Gzip On.
