查看: 9304|回复: 17
液压油脏会不会影响执行机构的运动速度?
发表于 2011-6-28 12:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
: W% u$ l! e4 ~0 p& A我们公司有一套液压系统,介质水乙二醇,油缸尺寸280*3000,工作压力14MPa。半个月前一工人误将废油加进油箱(大约十几升),此后液压系统频繁故障,最典型的就是工作时油缸动作过慢,压力会略有下降。请问:油缸动作慢是跟油脏有关吗?(油缸密封及过滤装置都没问题)! v& L6 K6 V; S! r* c1 ^
谢谢!
0 W) {/ U. P7 o4 }9 }+ u# b2 B& K# O% g2 q& }- |( N5 z2 n
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-28 13:01:06 | 显示全部楼层
油液的粘度发生变化了,里面出现胶质了,当然会有影响
发表于 2011-6-28 13:30:57 | 显示全部楼层
油缸动作慢是跟油脏有关的  换干净的油吧
发表于 2011-6-28 14:40:56 | 显示全部楼层
可能是油里的杂质破坏了油缸的密封,导致油缸少量进气?抑或是油的粘度发生变化,抑或是泵的问题,这是我的猜测
发表于 2011-6-28 15:30:50 | 显示全部楼层
液压油里如果有较硬的杂质,对泵的磨损是很快的,泵不上油,速度自然慢;还有就是液压油中的杂质会引起油液的粘度变化,势必也会影响速度;综上,建议你尽快跟换液压油!
发表于 2011-6-28 20:14:59 | 显示全部楼层
肯定会的,还会影响密封造成外泄露
发表于 2011-6-28 22:28:18 | 显示全部楼层
其实和液压缸没太大关系,主要是会影响阀,液压系统之间的元器件不是独立的,都是相互关联的,当条件发生变化的时候,最先影响的是敏感的元器件,比如传感器,阀,这些元器件通常控制执行元件,气缸。
发表于 2011-6-28 22:46:57 | 显示全部楼层
恐怕你的泵保不住了,准备换泵吧。
 楼主| 发表于 2011-6-29 08:00:27 | 显示全部楼层
多谢各位指点,我补一些新油进去会不会好一些?毕竟废油加入的量相对来说不是很多。
发表于 2011-6-29 09:37:40 | 显示全部楼层
还是换油吧,过滤没问题的话不考虑杂质对元件的影响,但由于加入废油,介质物理参数发生变化,影响执行器动作。
GMT+8, 2025-8-27 06:46 , Processed in 0.072261 second(s), 18 queries , Gzip On.
