楼主: hisun_cth
超难加工,牛逼的进来看!
 楼主| 发表于 2011-6-24 22:36:04 | 显示全部楼层
回复 mixin0756 的帖子
$ X% N0 p# C* Q6 s% V& k
! H5 Y- x2 F0 [' j( s槽子有多深呢?有精度要求吗?
图下面有说明  发表于 2011-6-24 22:38
 楼主| 发表于 2011-6-24 22:38:34 | 显示全部楼层
我是新手,怎么上传图片?
发表于 2011-6-24 22:43:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 fastarrow 于 2011-6-24 22:43 编辑 : [  M9 H; q# s1 O; S* E7 U
2 \! N/ t( \, v3 K6 ?0 B回复 hisun_cth 的帖子
" f7 `0 x. ?( p, K! x5 Y
" X1 E" \! ~4 [! i! d/ u1 @不说别的,槽子里面1.6的粗糙度如何检测?实在要求高可以加点磨料研一下
8 @7 ?2 i- K4 K) P
 楼主| 发表于 2011-6-24 23:15:35 | 显示全部楼层
检测?就是铣床铣的普通零件,1.6的粗糙度要检测吗?所以就是加工方法对,粗糙度自然保证!) s# c* T, F' a! Q
补充:不好意思,槽深80mm,与滚筒中心线成45度角!$ y  B0 _' f- Z  d- @
多谢大家帮忙!但确实很难加工,想想的跟实际的不一样!我们找了一家上海的加工厂,他们有成品,几乎达到我们要求,但他们不告诉我们怎么加工,报价太贵,一根要4W5。.
发表于 2011-6-24 23:25:48 | 显示全部楼层
可以采用线切割,或是水刀切割
发表于 2011-6-25 03:58:02 | 显示全部楼层
强!1毫米的刨刀,刨床加工最好,底部的圆角要磨好刀子最后精加工
发表于 2011-6-25 08:16:09 | 显示全部楼层
呵呵,这种问题很难回答,没有厚度,没有精度,叫我们如何分析问题呢。1 n1 C- Y" F9 J" C, d+ W
比如我说加工一根轴,同轴度总是达不到要求,试问您如何回答。" C8 o# [, y( u6 @4 Q7 P3 t5 @
3 @% N9 J6 |1 x
渡硬铬是在加工之后还是在加工之前,没有说明。
* s+ _8 H6 R$ V2 ~( k2 H& W) o: L( b+ u
加工精度一般取决于机床的精度,材料本身属性,结构刚度,你从这几个方面入手,基本上可以解决的。
发表于 2011-6-25 08:53:17 | 显示全部楼层
我也觉得用线切割比较好。
 楼主| 发表于 2011-6-25 09:00:06 | 显示全部楼层
+ P7 R0 u: _* c8 O8 p% z2 E, ~5 a/ U, D) b9 q
回复 oscar30000 的帖子' M- L- Z# T+ I) I& ~2 o+ @( Y
' o4 ?+ X0 v3 z/ G& R" X/ I7 C
滚筒直径180 公差-0.005~+0.005 粗糙度0.8  长度930  轴向开槽(通槽),宽1mm,深80,与滚筒中心线45度角,槽子两侧面粗糙度1.6,槽子与滚筒外圆交点处圆角R0.5~1,要求圆角母线直线度0.03,与滚筒轴线平行度0.05,表面镀硬铬。- k5 b6 N& r  V' @9 R
/ M; \) G4 k% p$ N3 _) x' B
注:如果有能力,最好先镀再开槽了! 图示没按比例画,为了放大槽子,好看清楚!
3 r+ d/ b$ z- f% ~( y9 w) O
9 P5 M6 ]. e3 w! }$ P4 y9 Q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-6-25 10:14:09 | 显示全部楼层
可以用大插床试试。
GMT+8, 2025-8-2 06:14 , Processed in 0.058690 second(s), 16 queries , Gzip On.
