查看: 14836|回复: 45
超难加工,牛逼的进来看!
发表于 2011-6-24 17:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径180的滚筒,长930,表面镀硬铬,沿轴向开一个宽1mm(能更窄那更好)深10mm左右的槽,要求槽口R0.5~0.1的圆角,要求圆角母线的直线度和滚筒中心的平行度!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-24 19:48:51 | 显示全部楼层
卧铣加工,1mm圆盘铣刀,逆铣,走刀要慢。平行度可以打表找正。
. E( S7 V0 C& l: N5 T' [6 o  r设备x62,x63,床面行程必须够用。
R0.5-0.1没有加工出来。  发表于 2011-6-24 20:44
发表于 2011-6-24 20:42:21 | 显示全部楼层
用圆盘铣刀,又叫锯片铣刀,意思同2#,不需要怎么牛逼的铣床工就可以了
发表于 2011-6-24 20:45:21 | 显示全部楼层
; _2 z* d$ _9 o  V' U0 N% ~, c3 k* t% F# |. n3 ^' @0 [4 k
回复 hisun_cth 的帖子
3 l  P  P  R& i7 ~0 G* C4 C9 Q' ~+ u; E. ]
楼主最好上图(.JPG)。不过镀硬铬有点难度。2 M* O! P0 Y2 E& m2 F/ T
发表于 2011-6-24 20:45:34 | 显示全部楼层
用线切割吧/
唉!楼主在后面又有新说法:“补充:不好意思,槽深80mm,与滚筒中心线成45度角”。连同首楼的“直径180的滚筒,长930”,到底是怎样的一条槽,有点天知道的味道了。  发表于 2011-6-25 10:19
用线切割的话,工件高910,其实不是问题,现在市场上比这规格大的线切割机床多的是。现有的规格不够,改装一台很容易。  发表于 2011-6-25 10:14
我也建议用线切割,应当是最简单和有效的办法。  发表于 2011-6-25 10:10
是啊  发表于 2011-6-25 09:29
发现好多人都不认真看帖的,动不动九线切割电火花什么的。仔细看帖在回答,谢谢。  发表于 2011-6-24 21:09
发表于 2011-6-24 22:05:54 | 显示全部楼层
刨床可行吧!
 楼主| 发表于 2011-6-24 22:13:37 | 显示全部楼层
铣床肯定不行!因为已经加工过了!失败了!
3 w6 U6 o  ]: o线切割也不行!刨床更不行!5 w7 Q" o! r& ^) _2 s9 p8 }
壁厚多少,铣槽后肯定变形  发表于 2011-6-24 22:57
铣床铣可行,关键是选择合适的铣刀片。  发表于 2011-6-24 22:24
发表于 2011-6-24 22:13:46 | 显示全部楼层
刨床加工最好,底部的圆角要磨好刀子最后精加工
发表于 2011-6-24 22:32:55 | 显示全部楼层
' w+ U! M- x# V! {
$ t" n: @: x4 ]! k$ b
上图零件内切槽,槽宽0.3mm,槽深 6mm,使用片铣刀铣出来的。
& k) U, E2 t0 R& G" v& X
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2011-6-24 22:33:32 | 显示全部楼层
回复 fastarrow 的帖子3 H5 y0 N" g  D/ b( o$ _5 I
) ^( Q. g: z& u0 y$ c" D& Z一毫米的刨刀?槽子两面粗糙度1.6
/ `  Q2 S1 f5 z3 M4 N6 ~% b
GMT+8, 2025-8-2 06:14 , Processed in 0.060207 second(s), 17 queries , Gzip On.
