查看: 5719|回复: 6
减速箱异响,求助
发表于 2011-6-23 23:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  油田用游梁式抽油机,  减速箱在使用中,  输出轴每转一圈,  到某一位置发出很大的震动,  整机都有颤动,  观察齿没有损伤。有时候声音稍小些。; M1 m  C# b# B; y1 t1 T) q2 m. c$ u
请问是什么原因?   请高手给予讲解。  s$ @1 ?; z7 {" g
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-6-24 00:20:50 | 显示全部楼层
整机都震动了,还属异响???拆机,检查零件。。。或许,齿面有问题,请细看。。
 楼主| 发表于 2011-6-24 06:38:37 | 显示全部楼层
回复 bacon1989 的帖子2 u0 V1 T7 a  X
/ l$ V; O8 n: x+ e感谢你的回复,我自己判断有可能是输出轴和齿轮的装配时过盈量不够,有松动的现象,另外这个情况和井地的情况有没有关系.我们是修理减速箱的,现在机子还在运行,不想盲目拆下来,呵呵,还有成本的问题
发表于 2011-6-24 09:43:34 | 显示全部楼层
你们装配之前有没有检查齿轮的真圆度,两齿轮轴安装孔的同轴度及中心距,还有轴的同轴度,我之前也碰到过一次这种情况,当然没你说的那么严重,我们是在空转试验时发现的,我当时就是从这几个方便检查的,结果发现两齿轮轴安装孔的同轴度相差0.04mm
发表于 2011-6-24 09:49:32 | 显示全部楼层
一定存在受力问题,现在的具体问题应该是轴承磨损了。
 楼主| 发表于 2011-6-26 06:22:08 | 显示全部楼层
回复 林围 的帖子
& {. A) s3 Y, Q7 v, s/ Z1 `. @
   感谢你的回复,您说的这些检查具体有什么方法,需要什么工具,如果有偏差,达到什么标准能使用,我也是刚接触这方面 ,懂的太浅,只是觉得齿能啮合,侧隙不超就行,希望你多教我噢,先谢拉, 这台减速箱修完,用的头半个月还好,后来有的问题
& |+ f! V7 M# @- Y% \) O& C
* p: o: t1 I7 o- j0 ~7 b+ c6 C
发表于 2011-12-26 17:17:39 | 显示全部楼层
小弟新人特来报到13255732001325573200
GMT+8, 2025-8-13 11:38 , Processed in 0.063278 second(s), 16 queries , Gzip On.
