楼主: iyvt
车一个轴的时候,车到中间的有振动纹,如何消除振动?
发表于 2011-6-2 12:01:05 | 显示全部楼层
回复 iyvt 的帖子, ?" I' Y' |- H8 D
0 t1 V8 ^  v1 y, {2 M5 i. w
先把床子调好再车。
发表于 2011-6-2 13:10:51 | 显示全部楼层
知道你的意思了 粗车出现震纹了 精车跟刀架你不要架在上次车过的面上 架在车刀后面 用新加工面支撑 就好了
; e1 J- m1 x. G- A# x$ a
发表于 2011-6-2 18:15:37 | 显示全部楼层
你可能找到机床共震点了。一般在产品上套个薄皮套再夹紧
5 S. g% F9 M7 H5 i: r# W7 R, F
发表于 2011-6-2 18:19:41 | 显示全部楼层
在轴上吊一个重物可能会好一点
发表于 2011-6-2 18:27:17 | 显示全部楼层
你最好是说详细点,比如多少,多大等还有材料,这样的问题叫我们怎么来答。
发表于 2011-6-3 22:30:39 | 显示全部楼层
跟刀架一般使用的是软性材料,加工一段时间要调整的。前面加工有振纹,跟刀架通过时一样会产生振纹的,你可以考虑在后加工平整表面搭上跟刀架再往后车。
发表于 2011-6-4 01:59:11 | 显示全部楼层
用弹性顶尖,车刀用95度的外圆车刀
发表于 2011-6-4 21:30:43 | 显示全部楼层
走刀从车头方向向尾座方向走,还有尾座不能用力顶。这样应该能够解决。我们都是这样做的。
发表于 2011-6-4 21:46:00 | 显示全部楼层
很实用的办法,把车刀垫高,高到车刀刚好能切削为佳!
GMT+8, 2025-7-31 15:27 , Processed in 0.072242 second(s), 18 queries , Gzip On.
