查看: 18073|回复: 19
电机下面是否需要用减震垫?---[请教,讨论]
发表于 2006-11-22 17:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
<><BR>问:大侠们,有一个简单的问题想问问:<BR>电机下面是否需要用减震垫? <BR></P>
<>答:分情况 ,不一定 <BR></P>
<>问:分哪几种情况呢? <BR></P>
<P>答:看对振动的需求, 要求不高,就不加,要求高就得加 <BR></P>
<P>问:我现在这里联轴节是柔性的 <BR></P>
<P>答:那是不是意味着加比不加要好呢? <BR></P>
<P>问:现在先不考虑减震匹配的问题 <BR></P>
<P>答:加肯定好,但肯定也增加成本,是否必要加的原因在这里 <BR></P>
<P>问:二哥帮我判断一下,我说的情况是否需要加 <BR></P>
<P>答:不知道 ,工况不明, <BR></P>
<P>问:我下面告诉你工作情况 <BR>工作情况:<BR>1、工作于车辆上,<BR>2、车辆不是处于行驶状态,<BR>3、车辆上自带的发电机组工作,<BR>4、发电机组功率200KW,震动还是比较大的 <BR>我这里说的电机是液压电机,<BR>和发电机组是分开的,<BR>电机和泵柔性联轴器连接。</P>
<P>答:将泵支架与联轴器和电机三者刚性固定,可以不加 <BR></P>
<P>问:就是说联轴器要用刚性的,是吗?&nbsp;<BR>很多地方,弄一个地基,然后在地基上直接联接电机,没有用减震,这样是因为要求不高是吧?&nbsp;<BR></P>
<P>答: 三件柔联加再多减震都没用 </P>
<P>欢迎继续讨论</P>
发表于 2006-11-23 14:10:24 | 显示全部楼层
Re: 电机下面是否需要用减震垫?---[请教,讨论]
电机下面不允许用减震垫,加强机架刚性。
楼主;你看到过加减震垫吗?
发表于 2006-11-23 21:20:24 | 显示全部楼层
没有加的必要吧
发表于 2006-11-23 21:31:15 | 显示全部楼层
肯定要加垫,作为基础平台,以免危害电机.分两种情况:一种加钢性垫.例如,用铸铁件或钢板件垫板;另一种加柔性垫.例如,用橡胶垫.
发表于 2006-11-23 21:38:47 | 显示全部楼层
电机是刚性固定,下面没必要用减震垫
发表于 2006-11-23 22:44:31 | 显示全部楼层
4楼说得有道理.
工业设备一般不加减震垫,尤其是大功率低转速马达,基础一定要用钢板加宽,调平,对中.
启动频繁,对中要求不高的小功率电机,用弹性垫.比如离心机.
请提意见.
发表于 2006-11-23 22:56:26 | 显示全部楼层
搞错了,
你说的是液压马达,又叫叶片泵.动力来自变速器取力箱.
取力箱与液压马达之间用弹性联轴器(橡皮大饼)连接,推动顶泵等.
也是固定连接好.
是吗?
 楼主| 发表于 2006-11-24 08:39:55 | 显示全部楼层
回王工:
我使用的是液压泵,其和电动机通过柔性联轴器进行联接。
另:其实我想知道是,何种条件下需要减震?
1、主动件和被动件通过刚性联轴器联接的时候,是否需要减震,采用何种减震方式?
2、主动件和被动件通过柔性联轴器联接的时候,是否需要减震,采用何种减震方式?
如果有大侠能够举个常见的例子当然是更好了。
我在使用中,具体遇到的问题是:主动件(电机)和被动件(液压泵)采用柔性联接器联接,但是两者的轴线高度上有一点误差,我想是否用橡胶减震垫调整是否可行?(或者是否是要将柔性联轴器改型以后用橡胶减震)?
发表于 2006-11-24 08:55:46 | 显示全部楼层
不要加柔性垫,1中心高有误差修零件尺寸到位或下面垫铜皮,2调同心,可用百分表固定在电机联轴器上,手动旋转油泵,看油泵联轴器跳动,调整到位。
最主要的是第2条,不要以为中心高一致装进就可以了,不同心会引起震动.吾单位有这种结构,这是工作经验,按这种方法去查,不要忘记了,切记!!
发表于 2006-12-8 22:38:49 | 显示全部楼层
不要加的好
GMT+8, 2025-6-23 08:26 , Processed in 0.080931 second(s), 15 queries , Gzip On.
