楼主: canheyu
两轴的连接采用什么方式?
 火... [复制链接]
发表于 2011-5-11 16:06:04 | 显示全部楼层
回复 canheyu 的帖子
把两根轴的配合端做成规则形状(如方形、三角形、圆锥等)再去配合传动,只是这样要求加工精度很高。
发表于 2011-5-11 16:19:32 | 显示全部楼层
小轴上有键槽,最终大轴包含着小轴,那就在大轴上也开孔和键槽,再用紧定螺钉轴向固定
发表于 2011-5-11 16:22:35 | 显示全部楼层
联轴器
 楼主| 发表于 2011-5-11 16:53:21 | 显示全部楼层
回复 chntod 的帖子
这个我也想了  只是要在大轴上开键槽 不容易啊  不知直接开一个深孔把小的轴配合进去  然后用螺钉锁紧  怎么样啊  只是同轴度保证有些困难
发表于 2011-5-11 16:54:22 | 显示全部楼层
应该是大轴和小轴通过键连接的!
发表于 2011-5-11 16:54:26 | 显示全部楼层
作个HALF结构的刚性联轴器,利用夹紧摩擦力传递扭矩
发表于 2011-5-11 21:50:15 | 显示全部楼层
回复 canheyu 的帖子
在大轴上开键槽不算很难吧?不用挠性联轴器的话,同轴度是比较难保证。只用螺钉锁紧没有键的话,能传递的扭矩不是很大,容易打滑,键主要就是用来传递扭矩。整个的转速和功率多大?感觉直径12的轴有点细啊
发表于 2011-5-11 22:19:14 | 显示全部楼层
弹性联轴器连接
 楼主| 发表于 2011-5-12 08:23:45 | 显示全部楼层
回复 chntod 的帖子
功率和转速都不算高  这个是喷油装置  主要是带动优盘转动的 优盘直径有150高25大小 总共连续六个  所以功率不是很大  只是要在大的轴上  开键槽 那就得在内测 开的啊   一般我们都是线切割 但如果在不是通孔上做键槽  还是比较困难  还请教如何实现加工
插床,电火花,应该可以  发表于 2011-5-12 09:59
发表于 2011-5-12 08:35:26 | 显示全部楼层
联轴器比较好。
GMT+8, 2025-9-13 08:29 , Processed in 0.064630 second(s), 17 queries , Gzip On.
