查看: 2542|回复: 0
不锈钢板材的材料分析
发表于 2011-4-18 14:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 由于不锈钢比一般材料强度高,所以冲压以及剪切时需要更高的压力,而刀与刀间隙准确时才# j; v+ V. v+ G' o+ K9 O& R
能不发生切变不良和加工硬化,最好采用等离子或激光切断,当不得不采用气割或电弧切断时,对热影响区进行研磨以及必要进行热处理。
4 u6 q5 {( `$ b7 \: y  N6 [: K. G6 h1 Y3 u" ]7 g: K  n
折弯加工 ) j3 j0 x) q/ m" m' a6 M* J
' s: V  D3 q7 v* F 簿板可以折弯到180,但为了减少弯面的裂纹同半径大小最好2倍板厚的,厚板沿压延方向时给2倍板厚半径,与压延垂直方向弯曲时给4倍板厚的半径是有必要的,特别是在焊接时,为了防止加工开裂应对焊接区进行表面研磨。( x& I* b% Q- }' ?( p
8 c9 U5 G# x4 L7 W! g7 x  J
. y$ Y1 o& i9 A
7 Z. Z, I7 {) U0 J" o
GMT+8, 2025-7-16 02:53 , Processed in 0.061458 second(s), 14 queries , Gzip On.
