楼主: yichuxi
加工零件设计了一个夹具,大家看看是否合理
发表于 2011-5-6 11:16:16 | 显示全部楼层
怎么觉得没有定位 ,应该用两边定位,其他两边用螺栓顶紧,就可以加工孔,螺栓应改为M12的,仅供参考。
1 j3 H- i  w( p* f0 I6 U
发表于 2011-5-6 11:43:26 | 显示全部楼层
试试用线割一个相同的行位工装想,把工装开口不通,起到弹性的作用可以夹紧,装夹是可以快一些,质量也稳定
发表于 2011-5-11 20:24:20 | 显示全部楼层
一般这样的零件批量大的话,最好做缩芯夹具。3 \& d6 D$ P& V- `% |3 x6 g
什么是缩芯夹具?
发表于 2011-6-5 20:41:30 | 显示全部楼层
铣床做比较好吧!公差也可以的
发表于 2011-6-5 21:07:00 | 显示全部楼层
严重反对刚性不租
发表于 2011-6-5 21:09:49 | 显示全部楼层
四爪自定心卡盘就可以了。
发表于 2011-6-5 22:42:24 | 显示全部楼层
回复 yichuxi 的帖子" ]3 |; C1 h8 N8 X1 e
6 t/ K4 a; ]; G( [" }9 J  H24楼上说的应该是弹簧夹具,不需要拆工装,卡盘松下一点夹具自己弹开工件就松了可以取出然后再装上一个再夹紧卡盘,卡盘锁紧夹具,夹具再锁紧工件,不过这种夹具放在三抓上不稳定因素太多,如果是用四爪的,夹具外形是四方的的话会很快的,有条件最好配上液压的卡盘。如图将四方块剖开,以方夹具中心扣出比你工件整体外轮廓大10丝的内轮廓最后夹在四爪上,这样的话夹具可能会Z方向窜动,自己想个办法解决下这个问题不大,这样的夹具你认为加工效率怎么样?
. a" S4 `, Q  R4 D) L9 g- s7 @我来描述下加工步骤:1:上工件 2.手动夹紧卡盘(脚踩液压卡盘)3.手动加工(数控加工)4.卸料8 l2 F* D& G& P  b$ n0 T
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-6-6 09:16:32 | 显示全部楼层
不知道工件外表面是不是已经加工好了的,你这样定位在车床上镗孔,中心确实很难保证
发表于 2011-6-6 09:35:29 | 显示全部楼层
我觉得是否可以以两个面定位,另两面用螺丝顶紧加工。
发表于 2011-6-6 20:02:53 | 显示全部楼层
你设计的这个夹具不行,加工孔肯定会偏的,不如直接用四爪卡盘吧
GMT+8, 2025-8-3 09:41 , Processed in 0.058275 second(s), 15 queries , Gzip On.
