楼主: yichuxi
加工零件设计了一个夹具,大家看看是否合理
发表于 2011-4-17 12:17:42 | 显示全部楼层
比较认同6楼的意见,认为太繁琐,未必牢固可靠,还有卡爪的累积误差,小角铁的优势绝对好于这个夹具,
发表于 2011-4-17 23:11:06 | 显示全部楼层
这个夹具最失败的就是一边开口 3个螺丝根本不起作用  50*50的工件 你夹具外径起码120 才能保证夹具不变形  用Φ120*25的料 两面光一刀 外圆车个小台阶 拿去线切割 比工件毛坯大5丝左右 完了 拿个Φ110*5的料把背后封起来  保证工件装的时候平   开个Φ30的孔  螺丝只要一个就可以了  M10的  螺丝冒出来的地方最好低下去点 垫铜片  以防工件上有挤压痕迹
 楼主| 发表于 2011-4-18 10:10:52 | 显示全部楼层
回复 通城小王 的帖子
* A, f% z- U7 q. v) {& V' }' H% o4 ]
谢谢!3 f8 e8 Y8 m' I# w/ c3 }) D/ }
这个方案最简单,不用切槽7 T7 `& \" J. e6 e
: K  P7 n9 L, y, I9 h, T. |1 z
发表于 2011-4-18 10:47:26 | 显示全部楼层
这种定位不可靠啊,加紧稳定,定位误差大
发表于 2011-4-18 21:37:20 | 显示全部楼层
好像真的是欠定位了,肯定会在加工时跑位的,不如用四爪卡盘方便
发表于 2011-4-18 22:21:53 | 显示全部楼层
可以在你那个夹具上做个槽子,把工作凸出的位置放槽里边,但要配合好,这样两边锁螺丝就可以了
发表于 2011-4-18 23:47:49 | 显示全部楼层
你用三个螺丝怎能保证孔的位置公差?你考虑得太复杂了,第四面不要铣掉,把四个角铣通变成四个凸台,两个定位两个攻丝作夹紧并把夹紧边铣出间隙,深度15就行了,方便装夹
发表于 2011-4-20 10:07:50 | 显示全部楼层
都是高手,学习了,!
发表于 2011-4-20 15:12:21 | 显示全部楼层
路过,学习下!!!!!!!!!!
发表于 2011-4-20 15:54:16 | 显示全部楼层
回复 萃灿机械厂 的帖子
, K. h/ p/ d+ h, l) r. h8 J3 I: b8 e# s. j5 i
问一下,,,缩芯夹具什么意思?
GMT+8, 2025-8-3 09:41 , Processed in 0.057375 second(s), 14 queries , Gzip On.
