查看: 2447|回复: 1
弹性柱销齿式联轴器
发表于 2011-4-15 10:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹性柱销齿式联轴器具有一定补偿两轴相对偏移的性能,适用于中等和较大功率传动,不适用于对减振有一定要求和噪声需要严加控制的工作部位。弹性柱销齿式联轴器是利用若干非金属材料制成的柱销,置于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中,通过柱销传递转矩实现两半联轴器联接,该联轴器具有以下特点:(1)传递转矩大,在相同转矩时回转直径大多数比齿式联轴器小,体积小,质量轻,可部分代替齿式联轴器。(2)与齿式联轴器相比,结构简单,组成零件较少,制造较方便,不用齿轮加工机床(3)维修方便,寿命较长,拆下档板即可更换尼龙柱销。(4)尼龙柱销为自润材料,不需润滑,不仅节省润滑油,而且净化工作环境。(5)减振动能差,噪声较大。
% s# `$ w0 s- ]: i* [+ D9 O4 [
+ J0 y: b7 z% T. U3 U
& _. o) o4 N+ ~# j6 j# {8 L
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-4-15 10:49:23 | 显示全部楼层
这种联轴器强度不知道怎么样,会不会发生扭曲啊?
GMT+8, 2025-8-14 15:48 , Processed in 0.075869 second(s), 16 queries , Gzip On.
