楼主: wutaohu
长孔加工,请教工艺
 楼主| 发表于 2011-4-13 08:05:29 | 显示全部楼层
还有就是直接精镗内孔-珩磨-氮化-(珩磨)
发表于 2011-4-13 09:58:37 | 显示全部楼层
我有个亲戚做过,4000一根,材料对方提供,只负责加工,刀夹具都需要的,就做了两根,
发表于 2011-4-13 11:29:50 | 显示全部楼层
内孔的直线度要求比较高,我手里没检验标准,所以无法给出,靠各位想象了。- ^+ X& g: X. u% e" p5 B2 m  Z# o; ^% r5 [# N
表面粗糙度要求1.6% G  }. O$ A3 N0 O' G& x
9 s  _3 ~7 Q+ F( m* B% l2 i& t: [6 m$ w # J  K5 L1 `3 b9 |0 n* B* ~
发表于 2011-4-13 11:54:48 | 显示全部楼层
此零件类似油缸筒,材料用管料,工艺为:深孔镗--珩磨--氮化处理--内孔精珩。只要深孔镗时一刀加工(不调头),珩磨后直线度应该是可以保证的。
发表于 2011-4-13 12:25:15 | 显示全部楼层
精车的话,可以选用山特的150或200的防震刀杆,不过这支刀杆贵过一辆车。
发表于 2011-4-13 18:39:26 | 显示全部楼层
用拉床加工,应该可以吧!
发表于 2011-4-13 19:03:49 | 显示全部楼层
用深孔镗床,加工精度没什么问题。或者直接订购冷拔管
发表于 2011-4-13 20:30:02 | 显示全部楼层
这个车工能做?自习看看 有兴趣
 楼主| 发表于 2011-4-14 08:22:33 | 显示全部楼层
回复 290739802 的帖子" C4 @5 r3 W( k
4 w. [" }8 j5 ]& ]6 @5 {( A冷拔管的精度很高吗?
. R7 k' o/ I6 [5 ^1 Z是不是可以直接拿来做油缸筒的那种?8 ^7 J: |* Y) M  g2 h9 C
. B6 Q. }/ M# ^9 J( o0 R0 i
发表于 2011-4-14 14:30:32 | 显示全部楼层
镗杆可以用长的加工好后,镗杆的另一端加上尾座,应该没问题,我最担心的是刀具的问题。HRC55硬度太高了。
GMT+8, 2025-7-29 06:47 , Processed in 0.074308 second(s), 14 queries , Gzip On.
