查看: 7078|回复: 15
深孔车床加工
发表于 2011-3-25 11:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大侠:普通数控车床加工内孔:直径40mm长270mm内孔,要求直线度1丝,是一个长方体70mm*70mm*270mm,中间加工一个孔,现在刀杆较软,很费刀,询良策.QQ737063537
发表于 2011-3-25 11:53:31 | 显示全部楼层
- g6 \/ o4 Z8 I( q4 u+ n; W2 l$ G; g4 x/ l1 p
回复 ycsunlonghua 的帖子8 H5 E; ]& J. {
6 c7 H# ^$ \+ g; U: _, w通孔吧 上铰刀 有条件的话 做把合金铰刀 非常有效率  镗铰也可以 不过要上一套工装很麻烦
发表于 2011-3-25 12:25:44 | 显示全部楼层
用高速钢做一把镗刀杆,然后降低刀尖中心,尽量增径加刀杆节面积,使刀杆尽量粗些刀杆在34-35,再在刀杆上焊一把硬质合金刀头,再车两刀,最后精车或者绞孔。应该不难。
发表于 2011-4-6 22:33:22 | 显示全部楼层
采用浮动镗刀,既能保证精度,也能保证直线度。
发表于 2011-4-7 08:08:02 | 显示全部楼层
同意楼上的,用浮动镗刀
发表于 2011-4-7 23:04:43 | 显示全部楼层
用挤压刀
发表于 2011-4-8 18:20:41 | 显示全部楼层
路过学习
+ E+ d+ i9 [) U0 F$ J5 \9 R2 O
发表于 2011-4-8 19:45:18 | 显示全部楼层
回复 xczlsdyg 的帖子" |1 m1 y( u0 Y$ p. T5 \
5 C6 T8 M2 O; h; x: [- \; b
说一下,浮动镗刀好像不能保证孔的直线度。
发表于 2011-4-20 09:31:31 | 显示全部楼层
浮动镗刀能打多少转速??一天才加工几个??  亏死你! 个人觉得钻39孔 一刀镗到39。8   完了一起用拉刀拉 粗糙度圆柱度 直线度都可以保证  速度也快
发表于 2011-4-20 09:56:44 | 显示全部楼层
打孔39,一锪刀镗到39.8,再精加工即可。注意,如果公差严格,配合切削液降温。
GMT+8, 2025-7-29 06:47 , Processed in 0.087012 second(s), 15 queries , Gzip On.
