查看: 3290|回复: 9
图中这个支架是型材吗?
发表于 2011-3-24 16:05:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
# f. }. k( {8 m) k0 u. H" k
请问图中这个支架是型材吗?如果是,那么是什么规格和型号的?: Y5 E% ]! V/ R6 k5 ^: ?
我欲画出它的加工图所以有此一问0 `0 K, c2 }! Y# N! j0 X/ a  R
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-3-24 16:17:31 | 显示全部楼层
支架的支撑分量有多大,看照片; Q; R' D/ t; A5 X6 [2 I
应该是铝型材
发表于 2011-3-24 17:21:00 | 显示全部楼层
是铝型材没错,楼主可以去找家生产这种铝型材的厂家要个样本
$ k! W2 Z  m; N5 c. }7 I2 C8 `或者去他们网站上查一下也行,一般都有尺寸的
发表于 2011-3-24 18:29:11 | 显示全部楼层
没错,这都让楼主看出来了,佩服~
 楼主| 发表于 2011-3-24 18:32:29 | 显示全部楼层
上端放的是激光器   重量大约150斤   支架的要求是不能发生形变    不知道是方刚焊接的  还是有现成的型材安装的
 楼主| 发表于 2011-3-24 18:34:01 | 显示全部楼层
回复 nychd 的帖子
  P* [+ _: ^% M' p7 O& I5 C* p) X* w( [: ^  _
谢谢了
发表于 2011-3-24 18:49:23 | 显示全部楼层
是铝型材,找家生产这种铝型材的厂家要个样本,用上螺丝装配的
发表于 2011-3-24 19:00:08 | 显示全部楼层
就是工业铝型材,估计要6060的
发表于 2011-3-24 19:46:12 | 显示全部楼层
把拐角处上面的保护层刮些看,就知道是什么了
发表于 2011-3-25 22:45:35 | 显示全部楼层
好多这种工业铝型材,网上随便一查就有
GMT+8, 2025-7-28 14:45 , Processed in 0.074445 second(s), 16 queries , Gzip On.
