查看: 7560|回复: 18
V带轮为什么要铸造出来,不能直接切削吗。
发表于 2011-3-4 18:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请高手回答!
发表于 2011-3-4 19:13:51 | 显示全部楼层
切削耗料费时,还容易打滑,容易生锈,且不耐磨,材料价也贵...小量生产时可临时代用...
发表于 2011-3-4 19:23:53 | 显示全部楼层
带轮一般情况下材料为铸铁,铸造是最适宜的成型方式。但端面,38°的带槽、毂面等部位还是需要切削加工的。
西门 + 1
 楼主| 发表于 2011-3-4 19:34:56 | 显示全部楼层
回复 湖广周工 的帖子8 D) L  u4 s* W9 u! x& O
: [4 ?2 i! T( J0 b) P- M+ P# g# B好像链轮就是切削后发蓝的,铸造要有设备,很多厂就没有铸造设备,外协不是成本更高。带轮槽铸造好不是还要机加工。
通用的带轮已有厂家批量供货.  发表于 2011-3-4 19:45
带轮铸造后,再进行少量的切削精加工...  发表于 2011-3-4 19:43
发表于 2011-3-4 19:40:33 | 显示全部楼层
回复 liang271887922 的帖子
8 H% p% V! i7 I. p$ i
: w& S& _/ f2 H5 `市场上有好多买的,可以选自己需要的,特殊的就没有办法了。
发表于 2011-3-4 19:54:44 | 显示全部楼层
铸造的材料费比较省,加工费用也低
 楼主| 发表于 2011-3-4 19:56:46 | 显示全部楼层
回复 liang271887922 的帖子; p* H3 P+ E4 K8 Q, k" J3 T# W% P: H
. f  J9 j- J, A+ _! {1 w. y
谢谢了!还有对于同一种槽形,是不是基准直径越大槽角越小。
发表于 2011-3-4 20:28:56 | 显示全部楼层
我们单位的V带轮就是我直接切削出来的。38度槽用cad找点。V槽与内孔跳动5丝以内 上的芯棒。真的很麻烦的说
# ?6 Q8 _9 }( f
发表于 2011-3-4 20:54:15 | 显示全部楼层
比较经济。
发表于 2011-3-4 21:02:31 | 显示全部楼层
楼主是喝多了吧?问得问让人难于理解,V轮得毛坯材料主要是铸铁,大件当然是铸造出来了,V槽和轮廓肯定是要切削了,不是哪来得同轴度和垂直度还有就是V槽夹角和直径有关.不是所有得都是38度.
GMT+8, 2025-7-29 06:47 , Processed in 0.061710 second(s), 15 queries , Gzip On.
