楼主: yichuxi
这个零件怎么加工好
 火... [复制链接]
发表于 2012-3-29 21:19:15 | 显示全部楼层
yichuxi 发表于 2011-2-16 20:47
5 ^/ Q+ \( S8 B( ~$ m回复 hwch1974 的帖子
) N8 K1 D0 E( r+ X, w
3 ]! q" \8 k  s' F$ N) L其实批量并不是很大
0 E; G( f- m! l  ]1 p
告诉你最简单精度最高的方式,V型块加工,你要再不会的话,O(∩_∩)O哈哈~回家买卡4豆腐吧。
5 [2 W3 m$ N1 @, D. c
这个确实高,实用  发表于 2012-3-30 20:26
发表于 2012-3-30 12:00:07 | 显示全部楼层
以前做过类似的空心轴,我们的方法是先分两头粗车,找正要求不必太高,然后精车的时候反面的一个也用浮动铰刀,这样同轴度能保证
发表于 2012-3-31 21:30:42 | 显示全部楼层
车窗可以加工
: M1 G5 ]1 F; x镗5040
, \, d/ r/ W% ]: w7 ~( L* f# E以40做心轴9 U2 Y, }( |9 ~9 V9 @- t- g
轴向压紧
' _% d: L6 X' }减少变形
4 u3 ~4 ]- j+ U- x180长轴承座用此方# u/ _$ U! y# o. p! m
装配后跳动2丝内
发表于 2012-3-31 21:45:34 | 显示全部楼层
不想用四爪找正,买个两爪自定心夹盘吧,在夹爪上做个软爪,将软爪做成夹角90度的V。5 X7 e0 F, @3 f3 o( t3 I- \2 K( A
二次用弹性涨瓣、芯轴都可以。
4 F6 Q: v) a1 y: {
发表于 2012-3-31 21:54:34 | 显示全部楼层
路过打酱油滴。。学习学习了,比较赞同2楼的。做外圆内方,侧面开槽的夹具比较好。不过比较担心同轴度的问题,还有50的尺寸公差才2丝,不太好做。。
发表于 2012-3-31 21:57:56 | 显示全部楼层
见其精度的考虑还是用加工中心做会比较精确,且速度可以保证!
7 D5 n0 @1 c4 X9 W
发表于 2012-4-5 19:52:10 | 显示全部楼层
受益匪浅  学习学习
发表于 2012-4-6 13:54:32 | 显示全部楼层
好做!工装很简单!定位,两压板就可以保证!
发表于 2012-4-6 15:04:26 | 显示全部楼层
1 Q7 C( F7 ?8 A! s( r7 R5 X- f# U% G* }  j3 U
知道涨胎不,有空联系我,我给你发图看看!先车一面,包括40孔,然后涨胎定位反面车!
发表于 2012-4-6 17:52:12 | 显示全部楼层
如果你有卧式加工中心的话,就很好加工了。看你画的图也没有什么位置度要求,用三爪做个工装就可以了。做这个没什么大问题。如果你有卧式加工中心的话,就很好加工了。看你画的图也没有什么位置度要求,用三爪做个工装就可以了。做这个没什么大问题。
GMT+8, 2025-10-23 23:13 , Processed in 0.075752 second(s), 16 queries , Gzip On.
