楼主: yichuxi
这个零件怎么加工好
发表于 2011-2-16 23:38:03 | 显示全部楼层
回复 yichuxi 的帖子$ r1 ^, y6 w5 j# T
2 @0 X  p0 D( l
好,我们互相交流吧
 楼主| 发表于 2011-2-18 20:05:59 | 显示全部楼层
回复 weizy 的帖子" N1 e+ {( Q9 `3 _0 l; [
8 o& I+ ^) c4 g8 _7 G9 w0 D, N还有一点疑问,想与你探讨一下
0 n$ Z7 D4 j0 H) k就是在切槽后我觉得心轴外径会往外涨开,外径会变大0 I5 k, F7 @) S1 W; c; w8 k
会导致零件装不进去
/ l9 g9 @# l" Y5 ^8 `, ?那是不是应该先切槽后外圆磨- g2 W5 A) ?# i: p$ I  S2 Z+ m
如果是这样
% P: E9 g8 R. R3 P9 k8 D) `2 j/ N  \在磨的过程中应该会有回弹
+ Q2 V& N: @' R7 ^) ~( C又该如何避免?
& O# r6 A. D6 E
发表于 2011-2-18 21:06:33 | 显示全部楼层
回复 yichuxi 的帖子2 I3 x8 Z( c; M) H9 l4 }
6 x! c- f) K$ k$ E$ d- h0 y+ s
切槽后芯轴会有微量变形,可以把工装组装好后,螺杆稍加一定预紧力,使芯轴稍微涨开一些,然后加工(切槽前应预留一定加工量)
发表于 2011-2-18 22:55:22 | 显示全部楼层
学习了 向各位大虾  感谢
发表于 2011-2-19 08:31:16 | 显示全部楼层
都是高手,心轴的做法虽然简单,不过你的产品要求有点高,而且是铝的,不好加工。
发表于 2011-2-20 22:03:10 | 显示全部楼层
我也同意9楼的说法,上数控铣床,镗孔,铣槽完成,
发表于 2012-3-28 13:05:12 来自手机 | 显示全部楼层
芯轴不留加工量也不要紧吧
发表于 2012-3-28 17:08:49 | 显示全部楼层
买两把硬质合金的刀杆(反镗刀,一粗一精),一次装夹可以把两侧大孔和中间小孔及槽都加工出来。只要夹具头部让开空间就可以了。
发表于 2012-3-28 22:15:16 | 显示全部楼层
利用主轴的模式锥孔就行了  做一个D50-0.03的心轴靠山,定心D50正负0.01这一档用,先把难车的一头车了,然后反过来,把心轴靠山安装在主轴锥孔里,外圆用三爪夹紧,工件找正很快的
发表于 2012-3-29 20:09:51 | 显示全部楼层
好办法,为什么我以前没有试过
GMT+8, 2025-8-13 03:43 , Processed in 0.055629 second(s), 14 queries , Gzip On.
