楼主: yichuxi
加工这个零件如何设计夹具
发表于 2011-5-3 19:19:01 | 显示全部楼层
小弟不才,冒昧说一下个人意见,请问一下这个东西楼主是用四爪夹住,在车床上面加工吗?150长加工应该要掉头的吧?如果在我们这里。可能用加工中心做,用平口虎钳夹住中间,虎钳装在四轴上,不需要特别制作夹具,且一次装夹很好的保证同心度,
发表于 2011-5-5 15:04:47 | 显示全部楼层
xue1985828 发表于 2011-5-3 19:19
* p  p5 p. ?) v6 K1 t小弟不才,冒昧说一下个人意见,请问一下这个东西楼主是用四爪夹住,在车床上面加工吗?150长加工应该要掉头 ...
* b. H0 ~/ {" l. u/ c2 H$ O9 x楼市上的朋友,现在确实有一批像您这样的同志,我们做机械加工的,最好的办法一定是要最便宜,利润最大化的办法,否则怎么能赚到钱呢?真正的好办法是既简单又高效率的,你说呢?
5 J5 L* \: V* O; a; I0 x
发表于 2011-5-5 15:13:00 | 显示全部楼层
如果让我来做工装的话,我会用三爪复杂抓住一个三角形圆钢,上CNC铣出三角形内孔,线切割后分别烧焊在三个爪上,然后安装到卡盘再上加工中心找正,如果需要精度再高可以调制后加工,精铣,再磨就应该没有问题了。
发表于 2011-5-5 16:07:14 | 显示全部楼层
学习了啊。。。。  。
发表于 2011-5-7 23:07:30 | 显示全部楼层
个人觉得不要什么专用工装.用车床干的话,只用两面定位,另两面夹紧.只是用做定面的两个面做个记号,调头车时,还是用这两面定位.同心度就可以保证了
发表于 2011-5-8 22:50:47 | 显示全部楼层
厉害 ,我们做的夹具 都 是 弹簧夹具、
发表于 2011-5-10 19:45:02 | 显示全部楼层
4楼得方法很好啊,学习了。
发表于 2011-5-19 14:40:34 | 显示全部楼层
其实就是二爪卡盘,配上V软爪。
发表于 2011-5-20 18:48:23 | 显示全部楼层
呵呵...........学习了...
发表于 2011-5-21 11:02:32 | 显示全部楼层
大师们的方式挺好,精彩!
' A; Y" L- s1 X* V' q8 h可是要是毛坯四方不是理想状态,那样怎么保证壁厚呢?
GMT+8, 2025-8-3 16:50 , Processed in 0.062152 second(s), 14 queries , Gzip On.
