查看: 12832|回复: 35
加工这个零件如何设计夹具
发表于 2011-2-13 16:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yichuxi 于 2011-2-13 16:56 编辑 ; m" x4 s( E+ w
. s# Z3 u0 q) G3 a. i8 ^4 x
: Q1 I/ z$ |" }+ |/ L/ }) v. L! t材料:铝合金
+ b6 b: r/ `. {) X* L如果不用四爪
4 R5 c3 E' a/ Z. c9 }该设计什么样的夹具呢?7 d* I# |; e1 b) K2 U, R
盼高手指点: S/ c  y! ]5 a$ E
& p1 S! h2 Y) c" T, n/ g* r* r
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2011-2-13 22:16:15 | 显示全部楼层
如果可以用圆棒加工后再刨的话就可以用三爪了
发表于 2011-2-19 11:18:54 | 显示全部楼层
弹簧夹具。您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 10 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2011-2-19 11:40:30 | 显示全部楼层
: ]5 }: ]7 J/ |" r: D$ I7 W8 ^8 a3 b: b- e6 r9 o
用自定心的双V型铁夹紧定位。
 楼主| 发表于 2011-2-19 21:31:02 | 显示全部楼层
回复 孤酒 的帖子! I) C2 m: Q: R; I' q
# m% X- V1 i& y; Z0 m; h你的意思是吧三个爪子去掉
5 o) h9 ]1 x0 E; ^* }, _4 z再在卡盘上装夹具
3 k7 b7 U$ e6 s& w' l- g那怎么定中心呢( W1 k9 O  R. ]  A
用正反丝杠自定心,丝杠要与夹盘定位,两个爪开合。 要用四爪盘,三爪不行。  发表于 2011-2-20 18:22
发表于 2011-2-20 00:43:07 | 显示全部楼层
用圆料在中心位线割方孔再割开做一个哈弗夹具
 楼主| 发表于 2011-2-21 22:31:51 | 显示全部楼层
回复 yichuxi 的帖子% Y# S& X, I! t, q( f- i" ?
/ W! u: r( u) k  k/ c0 ~
你所描述的我是第一次听说
% L2 E" W  {( ~1 O+ B5 a所以还不是很明白
0 j# w. Y* Y3 S. J& [' q1、正反丝杠自定心什么意思
, r' H0 C/ C" p5 V' r8 I! e& u2、丝杠如何与卡盘定位
) Z5 Q3 |2 j: j: {6 z麻烦再讲解一下# N0 e) n, p3 y, L: n" u/ Z7 Z* I
 楼主| 发表于 2011-2-21 22:35:57 | 显示全部楼层
回复 孤酒 的帖子$ I) e$ {4 T9 |
/ U, p- p' }4 h. g$ y4 M你所描述的我是第一次听说/ f9 z2 V6 N' s( g* o/ D
所以还不是很明白1 i( H* @( G- y1 z3 Z
1、正反丝杠自定心什么意思
- k$ k; L2 q( L; C' }7 C  N* [2、丝杠如何与卡盘定位5 r" ]* o- v/ \$ _: F
麻烦再讲解一下
  V$ k) _- B9 x! I0 ^5 M7 s
发表于 2011-2-22 13:48:06 | 显示全部楼层
回复 yichuxi 的帖子
" D7 ?3 _$ Y3 n1 W' r  Z' {# n  G; k) i/ H
上图吧,看能否看懂
 楼主| 发表于 2011-2-23 00:22:50 | 显示全部楼层
回复 孤酒 的帖子4 Q% e/ m; _9 v/ z  h7 d
! I5 m) }9 m' y图示十分直接清楚
& y5 h4 ^: _9 P2 Y- I0 M( n3 k谢谢
' V5 c1 T( v. x2 t; [" F$ r
GMT+8, 2025-8-3 16:48 , Processed in 0.069459 second(s), 20 queries , Gzip On.
