查看: 4814|回复: 6
硬齿面齿宽可以大于分度圆直径吗
发表于 2011-1-22 19:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如齿宽160,分度圆直径150
发表于 2011-1-25 18:32:24 | 显示全部楼层
可以啊 齿宽和中心距相关 一般硬齿面齿宽b=0.35a  太小强度不够 太大载荷分布不均匀性影响更大 强度得不到明显的提高 如果对齿轮修行的话 齿宽系数可以适当的提高
发表于 2011-1-25 21:34:09 | 显示全部楼层
应该可以吧。呵呵,没遇到过这样的齿轮
发表于 2011-1-26 00:08:25 | 显示全部楼层
2楼正解,所以不是表面上的齿宽越大,强度就会越好
发表于 2011-1-31 22:35:42 | 显示全部楼层
关键是看你做什么用?如果是以传递扭矩,要求强度为主,那是不行的,原因如2楼所述。如果你不是以强度设计为主,还是可以采用的。比如设计某些机构或是调整机构时用到,还是可以的。
发表于 2011-2-7 23:30:29 | 显示全部楼层
我真的学到东西了/ `! j' s% P! F- P* i
以前真没去想这种问题
发表于 2011-2-13 13:37:18 | 显示全部楼层
有时齿宽太大,又是悬臂安装的话,齿向载荷分布系数KHβ会很大,使齿面接触应力很大。
GMT+8, 2025-8-14 16:01 , Processed in 0.090395 second(s), 15 queries , Gzip On.
