查看: 23107|回复: 81
机械设计中的两个非技术性问题
 火... [复制链接]
发表于 2011-1-14 15:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题先在害怕伏枥大侠的贴里问了,不知道是我很不招大侠喜欢还是这个问题没什么技术含量,没能得到害怕大侠的指点,我心里挺失落的。所以就把这个问题作为主贴发到版上来和大家交流,希望大家都来晒晒,改进工作的方法,提高准确率和成功率。
我的两个问题是:
一、您在设计开始的时候是先画出了总装图然后根据功能不断的设计零部件,还是根据测绘的零部件最后确定出总装图呢?
二、这么多零件图,您是怎么校核图纸的,生产过程中有无零件因为设计图纸尺寸有误而报废的零件。
谢谢。
参与人数 2威望 +150 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
老鹰 + 50 提问有水平,引发热议,重奖!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2011-1-14 16:11:34 | 显示全部楼层
扔块砖头。
1、一般先总装,这个设计手册上有。测绘然后得到总装似乎不可行。
2、不好说,养成自己的习惯很重要,有条件可以设互检机制,有时间可以完成后放两天再自检。
以前出错比较多,现在比较少,但会因为功能不可靠等推翻局部机构的设计。个人感觉,现在大多是3维设计,直观,尺寸错不太允许。
头脑里很清楚了的,没必要先总装;复杂的模块乃至整机,似乎大脑内组装很有难度,关键尺寸太多时我会记不住的,记不住,就算不下去了,唉。  发表于 2011-1-14 16:28
三维设计的时候,我都是先把零件画出来再装配,当然基本上机构的构成在头脑中有个概念了,不知道这算是先零件图还是先总装。  发表于 2011-1-14 16:23
参与人数 2威望 +11 收起 理由
peace80 + 1
老鹰 + 10
发表于 2011-1-14 16:18:26 | 显示全部楼层
我只说自己的情况。
先有概念,再有参数设计,再有总装,再拆零件。
关键零件计算校核,非关键零件凭感觉走。
有过报废情况,基本都是小零件或者非关键零件,这个在做设备的人来说正常。但是必须保证关键昂贵零件的正确性。
peace80 + 1
发表于 2011-1-14 16:20:16 | 显示全部楼层
基本上应该是因人而异。
发表于 2011-1-14 16:20:28 | 显示全部楼层
一、如果是全新的设计,就要先画总装图再画零件图。如果是测绘,就先测绘出零件的草图,然后根据零件的草图画总装图,等总装图画好了,再从总装图上拆画正规的零部件图。
二、我是拿各个零件图上的主要尺寸去核对装配图的,在装配图上把零件图上的主要尺寸都标注一遍,正确无误了再去掉。我这是很笨的办法,但不容易出错。
peace80 + 1
发表于 2011-1-14 16:23:26 | 显示全部楼层
看什么具体东西了,常规的、对里面东西都清晰的,当然是先做总体,再作部件,
有些典型东西,很精密的,超高速的,高压的,要先做部件,把部件完全作好,再作总布置,
参与人数 4威望 +5 收起 理由
孙启明 + 2
开心 + 1
桃花岛 + 1
peace80 + 1
 楼主| 发表于 2011-1-14 16:34:16 | 显示全部楼层
回复 2266998 的帖子
恩,手册上的先总装再拆零件图,我总觉得不符合人的先局部再整体的认识过程。
发表于 2011-1-14 16:34:41 | 显示全部楼层
我一般是先总装后零件
发表于 2011-1-14 16:38:06 | 显示全部楼层
抱歉,近来太忙,在网上时间不多,没有注意到你的问题。
这些年做非标,没有测绘过别人的设备。即使如铜包铝设备,也只是量了个外形尺寸,具体结构还是自己的。
一、一般当然是先画出整体布局,把设备分成几个部分,联系尺寸安排好,然后先画关键零件,再把其余的加上去。这两年设计的时候二维和三维一般同时开着,三维用SW,二维则是天河PPCAD。二维是因为有很多旧图可以利用,修修改改就能用,就省得用SW模型再出工程图了。三维用来校核修改而成的新零件,一般以关键零件建装配体,然后在装配体内添新零件的所谓从上至下的方法。装配图的完整和零件图的制作交叉着进行。
二、我做非标,一般时间很紧,所以只好用边设计边制作的办法,而且图纸出来就到车间,没有人审核,生产中图纸尺寸有误的情况当然有发生。不过因为是自己的工厂,设计和制造之间的磨合有素,明显的错误一般能被发现。关键零部件报废的情况一般能避免。至于真正报废,则往往是中途变更设计而产生。
三、水平所限,备制造装配好之后调试时往往还有不少问题,需要修正,也就要改图纸。所以一般我要在设备出厂后才能
把零件图全部画好,然后最后完成装配图。
对,没错。我们现在也基本是这个过程。  发表于 2011-1-22 11:36
用UG做设计效率会更高哦。。。  发表于 2011-1-21 22:14
lcs
虽然不会技术 但感觉很对  发表于 2011-1-14 16:54
呵呵,谢谢彭老,能得到您老的指导真高兴。  发表于 2011-1-14 16:41
参与人数 7威望 +26 收起 理由
秋叶枫红 + 1 老师这种方式效率很高啊
桃花岛 + 1
生而为赢 + 1 大致都是这个过程!
peace80 + 1
西门 + 1
老鹰 + 20
tigerguo1975 + 1 有自己的加工还是很方便的。
 楼主| 发表于 2011-1-14 16:38:46 | 显示全部楼层
回复 木然 的帖子
总装图的作用最大的就是能表达出各零部件的配合和结构尺寸,但是我矛盾的是,有的零部件的尺寸,比如轴的外径,在总装阶段是很难确定下来的啊,等校核完成了,又要改总装图?
GMT+8, 2025-10-20 10:29 , Processed in 0.078333 second(s), 20 queries , Gzip On.
