查看: 2307|回复: 7
寻求特殊丝杆加工方法
发表于 2011-1-9 16:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么加工同一轴加工螺距相等,方向相反,两端相连并且圆滑过渡的丝杆?
发表于 2011-1-9 20:05:38 | 显示全部楼层
slf051 发表于 2011-1-9 16:45
: e  E: T1 y6 L0 t怎么加工同一轴加工螺距相等,方向相反,两端相连并且圆滑过渡的丝杆?
( F( _+ q. a  p8 a2 |2 N+ \, e; W没说明白,很有可能我有办法车得出来。
9 d+ q/ v+ K. E* V; f  W
发表于 2011-1-9 20:43:34 | 显示全部楼层
slf051 发表于 2011-1-9 16:45 + K7 G) E; i; g% m- G% I2 S" Y: F
/ ]9 q5 I8 i/ F2 A! H一根轴上,一端正螺纹,一端反螺纹,中间圆滑过渡,对吗?楼主。
' L9 s& m! s- i$ r) ?
发表于 2011-1-31 22:53:46 | 显示全部楼层
在铣床上,分度头加上挂论,加工比较容易。可以用铣床加工两个方向的结合处,其余的地方用车床加工,最后再修磨衔接处。这种方法对于少量加工还是可行的,要具体计算一下,可能要重新加工一个特制的挂轮架和部分齿轮以适合螺距的要求。注意加工另一个方向时,要注意消除间隙。
 楼主| 发表于 2011-8-9 17:24:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-8-9 17:28:41 | 显示全部楼层
一根轴上,一端正螺纹,一端反螺纹,中间圆弧滑过渡处不均匀,大小不同,普通机床加工不了,必须自能化才能加工
6 s) o. Q4 r! z( a
 楼主| 发表于 2011-8-9 17:31:49 | 显示全部楼层
一根轴上,一端正螺纹,一端反螺纹,中间圆弧滑过渡处不均匀,大小不同,普通机床加工不了,必须智能化才能加工 ,用于棉丝绕线
8 j5 o, T: G& l6 p
" h6 p( {/ d6 L+ N2 b
 楼主| 发表于 2011-8-9 17:34:00 | 显示全部楼层
2010dengkai 发表于 2011-1-9 20:43
& s% n: ~+ y: i+ g: z  H0 x一根轴上,一端正螺纹,一端反螺纹,中间圆滑过渡,对吗?楼主。
8 q2 [/ B; q: d, ?
一根轴上,一端正螺纹,一端反螺纹,中间圆弧滑过渡处不均匀,大小不同,普通机床加工不了,必须智能化才能加工 ,用于棉丝绕线1 K$ x3 A' a2 ?. Y9 t6 @% {8 h
- [( E& T, d% Y
GMT+8, 2025-6-22 00:49 , Processed in 0.063668 second(s), 14 queries , Gzip On.
