楼主: SUB1023
可以加注冷却液的麻花钻,谁见过
 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2011-1-2 11:56:19 | 显示全部楼层
回复 robi 的帖子
% W8 v  p7 T2 j* W% M! `0 L' a
( K6 O3 v, }) r; |! i/ Y那先谢谢你了~~# @# Z4 p) X% F5 T* e$ Q& j
 楼主| 发表于 2011-1-2 11:57:41 | 显示全部楼层
回复 wendellz 的帖子
8 e# s; U; _; u6 g, _$ x* j  y- h4 e
兄弟如果有图片就太好了~~+ u: _) l- O( W4 E( ?
发表于 2011-1-2 19:54:11 | 显示全部楼层
这个以前还真没见过,进来学习一下
发表于 2011-1-3 22:39:42 | 显示全部楼层
这个我单位用的比较多。都是进口的。做工绝对好。
发表于 2011-1-4 11:57:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 炼狱 于 2011-1-4 11:57 编辑 7 v3 V/ a/ u# E0 i+ C! f: o7 ?
! z% R' k' @6 t4 Q5 @' F& M) P7 n) M回复 SUB1023 的帖子
' q' b! }- b/ l! |2 m7 E- y  v% [8 J; \
' m: ?8 p" ?( b0 v( O- R
$ D* r  ~2 ^3 R3 P; s给你个图3 b5 a% o- S( D( Q+ [7 W3 v
发表于 2011-1-4 18:18:40 | 显示全部楼层
发两张图。
发表于 2011-1-4 18:20:44 | 显示全部楼层
回复 耶稣爱子 的帖子
' V. X; E  i8 u- n' _) d+ W* P6 h9 a' w4 q! z" v
两张图是一个钻头不同的角度3 G# x2 `# a  e$ \) h) h; E2 ^
发表于 2011-1-4 23:39:37 | 显示全部楼层
带内冷的钻头见过,都是进口的.
发表于 2011-1-4 23:42:24 | 显示全部楼层
有两个小孔,我用过合金的,不好用,容易折。
发表于 2011-1-5 09:45:51 | 显示全部楼层
我表示做过!
GMT+8, 2025-10-24 03:05 , Processed in 0.072156 second(s), 16 queries , Gzip On.
