龙门架结构XYZ三轴结构 求各位大侠赐教。
 火.. [复制链接]
发表于 2011-1-4 22:53:46 | 显示全部楼层
呵呵,理解楼主的意思了,最近朋友做了一个这样的机构,Z轴刚好跟这个一样。
一般我们常用的方式是:丝杠固定,通过螺母带动工作台运动,这个Z轴的机构恰好相反,通过固定丝杠螺母,丝杠螺母与同步轮联在一起,丝杠螺母嵌在轴承里面,这样将丝杠螺母固定在工作台上,这样电机带动同步轮的时候,丝杠螺母跟着一起转动,在丝杠螺母不动的情况下,将丝杠连同整个工作台一起上下运动。
这个是一个三轴驱动机构,Z轴那个应该不是双杆汽缸,应该后面明显有电机
 楼主| 发表于 2011-1-5 12:47:26 | 显示全部楼层
就是这个意思,能把具体的丝杠螺母与同步轮是怎样连接的说具体点吗?最好是有现成的图纸,呵呵 就太感谢了。
 楼主| 发表于 2011-1-5 16:17:24 | 显示全部楼层
哪位大侠能按照这个意思给详细说明一下  不胜感激
发表于 2011-1-5 16:30:41 | 显示全部楼层
其实连接很简单,上面是同步轮,同步轮下面是丝杠螺母,可以在同步轮上攻螺牙孔,然后螺母就可以锁在同步轮上面了,然后将一个轴承固定在工作台上,丝杠螺母再穿过轴承,当然必要的卡环等固定连接件是不可少的。
 楼主| 发表于 2011-1-6 10:27:41 | 显示全部楼层
明白了,  不胜感激 。
发表于 2011-1-6 11:11:22 | 显示全部楼层
做成动画更加直观一些!!!!!
 楼主| 发表于 2011-1-6 11:22:57 | 显示全部楼层
动画怎么做呀,谁能做让偶也长长见识。
 楼主| 发表于 2011-1-6 13:21:12 | 显示全部楼层
本人长期在生产一线从事机加工的管理和工艺制订,刚刚换了一家新的工作单位,主要负责产品的定位和开发,工作的转换让我感觉自己欠缺的专业知识还很多,希望有经验的大侠多多帮助。谢谢 。
 楼主| 发表于 2011-1-7 13:16:15 | 显示全部楼层
同步带的精度等级是多少,最多传输距离是多少。
 楼主| 发表于 2011-1-18 22:52:28 | 显示全部楼层
再不顶就沉了,自己顶一下。
GMT+8, 2025-9-13 15:25 , Processed in 0.071601 second(s), 14 queries , Gzip On.
