楼主: 无能
理论贵在“通”
 火... [复制链接]
发表于 2010-12-25 23:12:41 | 显示全部楼层
要活学活用啊。。。。
发表于 2010-12-26 14:44:58 | 显示全部楼层
楼主说的非常的好,值得学习。机械这一行就是要多思考,多学习,多实践。才能取得一定的成绩。
发表于 2010-12-26 15:08:22 | 显示全部楼层
老鹰 发表于 2010-12-25 14:30
楼主,还有机械神话,至尊仙等大侠的抽象思维很强,社区里搞机械的,这方面感兴趣的人似乎不多。
如果多实 ...
鹰老大,你把我举例了,真是折煞我了,不敢当啊。
其实楼主讲的,归根结底都是那万年不变的道理,理论和实践的哲学统一关系,在实际中,无论你用经验也好,理论也好,解决问题才是关键。我们公司有初中毕业就出来做技术的,也有好几个从研究所下海来到"民间”的,各有各的法宝,都能解决实际问题,也都有一时难以解决的问题。
再举两个最近的例子吧。
近来忙于设计一台新机器,上个月我和另一个工程师一起验收零件、组装机器,在调试一个关键运动精度时,调了几个小时都没到设计要求,最后没办法,上面有死的时间要求,最后去请一个工人高手,30秒搞定,没有高深的调节方法,只是我们没想到,回去仔细分析了一下,也不无道理。所以,有些理论是从实际中总结出来的,材料力学、理论力学再好,也是实践中应用来的,也是要实际来验证的。
还有一个,一个零件在供应商那边做,经常出差到那边盯,零件是我设计的,精度要求比较高,因为没有参考的工艺精度,只能询问几家自认能做的,前几家说能做,结果做出来就准备要终止合同,说做不到。为这个精度,我还专门请教了论坛上一位大师级别的人物,他说应该没问题。现在样品做出来了,还不错,就看批量生产了,也是一个坎。有人可能要问了,你都不懂工艺怎么敢设计?呵呵,谁能保证所有工艺都了解和精通啊,不懂就马上学嘛,况且公司有平台让你试错。我的想法是,这个时候,就该理论和实践两条路走了,最后它们一定会在某处交汇,而你在那里一定会顿悟。
通则不“痛”,不“痛”则通,无能大侠,很能理解你。
艺贵而专精  发表于 2011-2-21 10:41
龙九再赏大样一块 请笑纳  发表于 2010-12-26 21:28
俺作为一楼之主,承蒙各位大侠抬举,挣点评分,就如沙里淘金般不易;兄弟倒好,冷不防半路杀出来,就轻取了二十大洋。原创者易饿死,各位引以为戒啊,哈哈哈哈……  发表于 2010-12-26 18:49
参与人数 3威望 +22 收起 理由
海鹏.G + 1 说的非常好!
无能 + 1 理解万岁哇!只能加一分,请笑纳!
老鹰 + 20 透彻。理论思维的力量必须承认。
发表于 2010-12-26 15:24:20 | 显示全部楼层
回复 扫街 的帖子
总结的精辟啊
在下以为,目前的阶段,物理测试还是省不了的——大胆假设,小心求证嘛
发表于 2010-12-26 16:00:28 | 显示全部楼层
看来我是没白来看楼主的贴哦,谢谢!
 楼主| 发表于 2010-12-26 18:37:39 | 显示全部楼层
其实楼主讲的,归根结底都是那万年不变的道理,理论和 ...
诚哉斯言!
设计师只需确定他所设计的零件是可以被制造出来的,对于到底是怎么制造的则根本无需知道!而后者,正好是工艺师的工作。
——这就是我对工艺的态度!我认为,唯有这个态度,才能让设计师走得更远,而不被所谓的工艺性所局限。
工艺非我所知,我所知者,设计也,抽象点线面之关系也;古人云“有行无止则惑”,吾到工艺而止也,不知诸位以何者为止也?
古有男尊女卑,今有阴盛阳衰。大侠独步江湖,悟天机而稍泄。服兮服兮!  发表于 2011-3-10 11:30
龙九说的对,楼主陷入循环论中去  发表于 2010-12-27 08:27
不知道怎么制造的话,怎么样确定自己设计的零件是可以被制造出来的??楼主又着相了。。。 龙九窃以为,需了解工艺,方可游刃有余。不是说要做设计的比做工艺的更精深工艺, 是须懂得工艺。  发表于 2010-12-26 21:27
发表于 2010-12-26 19:53:21 | 显示全部楼层
学习理论需要琢磨透彻,这样才有用武之地。。。
发表于 2010-12-26 20:18:18 | 显示全部楼层
说的很有道理啊,长见识了
发表于 2010-12-26 21:22:36 | 显示全部楼层
扫街 发表于 2010-12-25 15:19
新鲜啊,楼主的意思是只要虚拟模型没问题,物理测试就省掉了,那可省钱了
虚拟模型都没整明白,物理测试还是算了吧,省钱。。。。。。。。。
免得做出来就散架
楼主的意思是说算要算对要会算,不然就是白算,不是说算了之后就万事大吉
发表于 2010-12-26 23:10:21 | 显示全部楼层
希望楼周把最好的东西都给我们展示出来 一起学习
GMT+8, 2025-9-14 01:06 , Processed in 0.058732 second(s), 14 queries , Gzip On.
