楼主: 冷水黄金
这两孔好弄么?
发表于 2010-12-7 16:34:29 | 显示全部楼层
回复 冷水黄金 的帖子# P/ A+ B0 R( D/ r
1 m) ?9 C, e- _8 O7 f
精度不高的话,用抛物线钻头。在生产厂家看过2mm,300长的钻头,放手里都颤悠。
发表于 2010-12-7 16:53:52 | 显示全部楼层
慢慢转,多次进给,多次退出排削,应该能行,就是效率不高,少量做几个这样还行的,数量多要用专门的钻头
发表于 2010-12-7 17:14:59 | 显示全部楼层
回复 小虾1111 的帖子
9 n$ j% z6 _' C4 V& C0 y2 F- G6 C" G/ ^& Q1 n. O' P
接长杆直径要略小于钻头直径。并且要尽量保证同轴度。以免钻头卡住。
发表于 2010-12-7 17:59:21 | 显示全部楼层
明天找根钻头试试
发表于 2010-12-7 19:52:30 | 显示全部楼层
能与不能都是相对的,这两个零件在我们公司加工太平常了。300左右的盲孔都做过
发表于 2010-12-7 21:05:12 | 显示全部楼层
      直接买加长钻头
发表于 2010-12-8 10:10:36 | 显示全部楼层
看精度要求把。10的我们这都是350深的,在车床弄的。6的要求不高就手枪钻就OK了。我这的师傅都是5的150长打进去。看他们打的时候我在旁边真替他们担心。不过没事,打了4、5年据说就断过2、3次钻头,还是学徒不小心弄断的呢!
佩服!佩服! 真佩服!!!  发表于 2010-12-8 20:16
 楼主| 发表于 2010-12-8 10:53:16 | 显示全部楼层
wangdong 发表于 2010-12-8 10:10
) _9 Y& U7 l1 u0 M8 X看精度要求把。10的我们这都是350深的,在车床弄的。6的要求不高就手枪钻就OK了。我这的师傅都是5的150长打 ...
5 l0 t4 o3 E  `  I偏心的,上不了车床
发表于 2010-12-8 11:01:16 | 显示全部楼层
我觉得 在钻床上可以钻压
发表于 2010-12-8 11:02:43 | 显示全部楼层
我们工人 在后面车间 有的比这还深呢  你这个俩个孔应该是没有精度的吧
GMT+8, 2025-7-26 20:53 , Processed in 0.071677 second(s), 13 queries , Gzip On.
