查看: 10559|回复: 14
已知基圆模数,如何计算分度圆模数?
发表于 2010-11-7 15:37:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知基圆模数,如何计算分度圆模数?$ x9 d( L* s) _" Y! t) O
请大家指教?
& t5 |+ k  O' Z/ u比如已知基圆模数为:3
- J. z3 n7 h) V, r: o齿数为:30
0 u* u0 h7 L1 g) v7 Y6 v- C压力角为:20
( i# ~0 Y" C/ l" d- ?. b# s  I渐开线直齿轮: m; q. b" P% {% W5 g5 |
发表于 2010-11-7 18:50:15 | 显示全部楼层
模数以前只见到过法面模数和端面模数,好像还没听说过基圆模数和分度圆模数呢。
! z" R- \. x/ ~7 SLZ进一步详细介绍下,
发表于 2010-11-9 14:36:30 | 显示全部楼层
我接触齿轮4-5年了,第一次听说这样的术语,还望楼主赐教
发表于 2010-11-9 15:16:00 | 显示全部楼层
楼主好好看看书
发表于 2010-11-9 17:07:20 | 显示全部楼层
回复 红瓤地瓜 的帖子
! i# d7 y+ j/ l) w1 E2 E
# Q  t) \  L1 }也不能这么说,有可能是另一种标准表示方法。, c- N5 M$ n* i' e& I
确实有些齿轮不是从模数的角度进行标准化的。比如让CP取标准值,这种齿轮的模数不是标准的。5 ]3 u& x# A9 e6 j% P8 Z: x& X
如果是CP,就有基圆和分度圆的说法了,不过名字就不叫模数了,只是作用和模数相同。
' m( H4 \+ Q0 ^& w- B
发表于 2010-11-9 17:08:57 | 显示全部楼层
这个真没听过,你是不是搞错了??????????
 楼主| 发表于 2010-11-10 21:33:15 | 显示全部楼层
回复 hesheya 的帖子
# y- I% f* o8 O
" M; v5 l/ @8 i, m是国外的图纸,给的齿轮参数是基圆模数,应该怎么换算请赐教
发表于 2010-11-11 08:35:13 | 显示全部楼层
我这个没发言权 的,等待高人说点权威的
发表于 2010-11-15 21:28:10 | 显示全部楼层
压力角20度是在什么位置上的?
 楼主| 发表于 2010-11-16 20:07:51 | 显示全部楼层
回复 zhang5382 的帖子
. H: f- D, H2 ?3 w& ^* Q- w# \3 n" r& e
分度圆上的上的压力角
GMT+8, 2025-8-14 15:37 , Processed in 0.083298 second(s), 14 queries , Gzip On.
