我刚才在网上查了查 貌似这种 热处理工艺基本上都用在铝合金材料 ! u# \; X0 D W' r' q0 K* B+ H
: |6 N' y8 d: H
这是压铸网 铝合金回归现象的解释:: U, S1 K9 k& Z) c1 P: B
经淬火自然时效后的铝合金(如铝-铜)重新加热到200~250℃,然后快冷到室温,则合金强度下降,重新变软,性能恢复到刚淬火状态;如在室温下放置,则与新淬火合金一样,仍能进行正常的自然时效,这种现象称为回归现象。关于回归现象的解释是合金在室温自然时效时,形成G·P区尺寸较小,加热到较高温度时,这些小的G·P区不再稳定而重新溶入固溶体中,此时将合金快冷到室温,则合金又恢复到新淬火状态,仍可重新自然时效。在理论上回归处理不受处理次数的限制,但实际上,回归处理时很难使析出相完全重溶,造成以后时效过程呈局部析出,使时效强化效果逐次减弱。同时在反复加热过程中,固溶体晶粒有越来越大的趋势,这对性能不利。因此回归处理仅用于修理飞机用的铆钉合金,即可利用这一现象,随时进行铆接,而对其他铝合金则没有使用价值。
, X6 N. C3 f0 h% f, y9 O8 u. g; c7 Y+ }2 p, x/ F& H. q
* w1 R. ^% E6 h& w1 Y I" N) m' X
关于(G·P区尺寸)到底是个什么玩意?有哪位热处理工艺的大侠过来解释一下的? 我不是做工艺的,搞设计的 过来打酱油的' a( B* G# A% K. K
