查看: 2537|回复: 11
美俄卫星相撞,事有蹊跷
发表于 2009-2-12 21:33:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
【转】
别看俄罗斯和美国是死对头,但他们在太空研究领域一直有着密切的合作,众所周知美国一直借用俄罗斯的太空飞船来为国际空间站运送航天员和相关的物资。由此也可见,两国在太空研究领域,还是有着非同一般的“相互需要”关系。那么,为什么两个在航天领域都拥有最先进技术的国家,竟然会发生这种前所未有的卫星相撞的事件?是意外,还是另有内幕?
这次事件,表面看起来没什么特别的地方,感觉就是一个偶然性的事件,两个卫星在轨道上转晕了头,睡着了,然后不小心就撞上了。这是人类历史上第一次发生卫星相撞事件,而且是发生在两个卫星技术最先进的国家,一颗是美国1997年发射的一颗铱星,另一颗是俄罗斯1993年发射,已经报废的通信卫星。事件发生,至今俄罗斯官方还没有就此事做出回应;俄罗斯媒体也对此事故进行了报道,但没有特别说法,也没有对美国的说法提出异议。
两个本来在军事上一直处于对立状态的国家,以美国和俄罗斯的强硬性格,按常理推测双方肯定会激烈反应。另外,有航天专家表示,在目前的太空领域,卫星相撞卫星的概率非常小,可能仅为几亿分之一。“就像一场战争里子弹撞击子弹的概率,何况太空卫星密集程度,远未达到战争里机枪扫射子弹的程度。”
可这次,在卫星相撞事件发生后,双方既然都同意这是一次非人为的意外。而且美国还主动为俄罗斯辩护,称相撞是因为俄罗斯的卫星失控造成的,俄罗斯好像也非常乐意接受这种解释。那么这两个国家为什么会这么和谐,这么心平气和处理这次事件,难道都转性了?
美国宇航局11日称,卫星相撞,产生了大量太空垃圾,可能会对国际空间站、其他军用或者民用卫星造成威胁。从这句话语中,能不能做这样一个解读,他们可能在试探中国或者其他拥有航天技术国家的反应,说“会对其他军用或者民用卫星造成威胁”,如果撞击后的太空碎片真的威胁其他国家的卫星,那么他们会有什么反应,尤其是中国等会有怎么样的应对措施(这是一项技术问题,会不会正是卫星撞击的目的)和处理态度。
从损失程度来看,美国应该是损失较大的一方,因为自己被撞的那颗卫星还在运作,而俄罗斯的那颗已经是报废品。而且事件发生至今,美国也没说因为卫星撞击给某些通信或研究造成什么严重的影响;当然,对美国来说一颗小卫星砸了,算不了什么。但从事件的敏感性来说,对两国都不是一件小事,他们竟可以在这么短时间内协商,达成一致,对外放出同一种声音,这就让我们不得不有很多遐想。事件真相会不会是两国已预先计划好的一个试验,又或者是美国在帮助俄罗斯处理废品。
发表于 2009-2-12 23:05:57 | 显示全部楼层
谁能道明真相 只能是遐想遐想而已
发表于 2009-2-13 00:11:15 | 显示全部楼层
貌似专门制造太空垃圾
现在不止中国飙飙飙的发射卫星,连印度和其他发展中国家都在大力发射卫星
此举的直接意图为:即使是太空的卫星也是可以相撞的
潜在意思是:你想发射卫星,我照样给你撞飞,让你随便发射
就是导弹防御系统的太空版嘛
发表于 2009-2-13 11:16:51 | 显示全部楼层
应该是一次意外。
现在已知的情况是,两颗星均已服务多年,其中俄星已经失效;本来两星的轨道高度并不相交,俄星的设计轨道高度要高于美星。美星属于铱星系统,俄星则是宇宙系列。
卫星失效有很多种形式,可分为有效载荷失效和卫星本体失效。有效载荷失效是指星上所搭载的用于任务的仪器的失效,比如气象卫星各种扫描器失效,通信卫星的天线失效等;本体失效是指卫星本体无法提供载荷所需服务,比如燃料耗尽,电池失效,太阳翼失效,本体损坏,姿控系统失效等等。一般来说,大多数低轨卫星的失效是由于燃料耗尽无法再进行轨道保持造成的。
我查了下铱星的数据,铱星质量670千克(也有资料说560千克),三轴稳定。从重量上看,这是一颗偏小的卫星,经过十几年的运行后,其剩余燃料肯定不会很多,因为运行过程中经常要进行轨道保持,防止卫星轨道过低。如果是人为碰撞,肯定要先进行轨道机动,而轨道机动所需的燃料比保持所需的要多的多,况且如果轨道复杂,可能要进行多次轨道机动,我没具体算过,但个人认为其所剩余的燃料不足以提供所需的轨道机动能力。
要想卫星间进行硬碰撞,必须有极高的星间测量能力,据我所知,即使是美国,要想在地面上控制如此精确的碰撞,难度肯定很大,何况这是一颗1997年发射的卫星。
关于碰撞高度,新闻上说是700多公里的高度,但我查了铱星的轨道高度,近地点和远地点都只有500多公里,应该有一个说法是错误的。
就我的认识,这完全是一次意外事故。
 楼主| 发表于 2009-2-13 11:38:21 | 显示全部楼层
怀念昔日熊猫: 应该是一次意外。
熊猫厉害,知识范围那么广。
发表于 2009-2-13 11:44:54 | 显示全部楼层
老鹰: 熊猫厉害,知识范围那么广。
熊猫当年混北航的这些都是小儿科啦
发表于 2009-2-13 11:52:16 | 显示全部楼层
老鹰: 熊猫厉害,知识范围那么广。
发表于 2009-2-13 11:52:23 | 显示全部楼层
深南大道: 熊猫当年混北航的这些都是小儿科啦
发表于 2009-2-13 11:53:44 | 显示全部楼层
都是太空垃圾惹得祸
发表于 2009-2-13 12:46:24 | 显示全部楼层
长见识了
GMT+8, 2025-9-17 14:09 , Processed in 0.065460 second(s), 17 queries , Gzip On.
