楼主: hongsedeyun
两个齿轮,其中一个齿轮断一个齿---请教
发表于 2010-11-3 15:10:42 | 显示全部楼层
动画是用FLASH 做的么?
' ?* o3 J2 N- K) q
发表于 2010-11-3 15:31:11 | 显示全部楼层
学习了     有相关资料资料吗?    koxjzrpj@163.com      谢谢
发表于 2010-11-3 15:51:51 | 显示全部楼层
回复 373405101 的帖子) w# J: t( j: s5 e
: I( x2 [* Y2 r; R9 T" r) nSolidworks加屏幕截图,图里的啮合接触是模拟的真实接触,而不仅仅是个动画。
发表于 2010-11-3 16:50:38 | 显示全部楼层
4楼的动画效果不错哦·····学习啦··············
发表于 2010-11-3 19:03:06 | 显示全部楼层
建议焊接块钢,然后用线切割把齿轮套一下,就比换一个新的还好: c( L- P# x! W
减少了磨合期
发表于 2010-11-3 19:43:44 | 显示全部楼层
有时候不完美不一定没有用。
- D; p, p, e; @  m/ Y& |( L' l/ t: Q/ d+ n. {
这个少了好几个齿的情况却用的颇为神奇:9 s* |6 i! S" I$ m
% b& i+ T" G3 t* `# y" k谁能看懂这个机器的原理- w6 T4 i- Q/ X5 t7 W$ p: {
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1224901 E3 r; R. S' M  E
, _2 s* X# _" t' O) |! g有缺口的齿轮77被齿轮79 齿轮80接力传动,不影响运动精度的同时可以对进入中心的线束进行绑扎 # b" N+ b% I  k) i% B5 E
; x0 P1 Q  U% a: d( W% ?, v( a, X+ \
发表于 2010-11-3 21:57:39 | 显示全部楼层
这种事常遇到,一听声音就知道齿轮打齿了,打一个齿不会影响转速,因为有三组齿开始咬合。一个齿没了另两个齿照样拨另一个齿轮转。但这种时间不会太长,很快就会出现连锁反应,一个一个齿的被打掉,只到再也拨不到另一个齿轮的齿。
发表于 2010-11-4 01:11:32 | 显示全部楼层
建议还是更换了好,要不把另外一个也损坏了就不值得啦,再另外一个就是也会产生很大的噪音和震荡,影响加工精度
发表于 2010-11-4 09:02:22 | 显示全部楼层
这里楼主没问能不能用的问题,只是简单的问下速度的影响,像4l大虾的动画,重合度大的速度是不会有影响的,冲击也是比较小的,而对于只是一对齿啮合的齿轮来说,冲击就比较大了,而这个冲击力的大小就和模数、齿数又关了
发表于 2010-11-4 16:57:38 | 显示全部楼层
同意版主意见,速度应该不会改变的。
GMT+8, 2025-8-14 17:40 , Processed in 0.066071 second(s), 13 queries , Gzip On.
