查看: 13606|回复: 22
链式焊接炉(隧道炉)总装图加说明书
发表于 2010-10-14 18:46:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
再来给版主捧场
# e4 X9 g  D) c  D( v
网上淘到的资料:
一、设备用途
. P4 v- t5 n- E( k* f
) z9 ~; A+ C9 Q% a, i: |: t
链带式烧结炉主要应用于半导体器件、金属陶瓷、可控硅器件、玻璃封装器件以及各种厚膜电路的烧结和焊接、排腊、烘干等工艺,是一种连续工作的隧道式结构烧结炉。
二、概述 :该设备是采用网带式输送器件进行工艺过程的隧道式结构设备,可用惰性气体进行保护,加热和冷却段炉膛采用高温优质不锈钢材质加工而成,分别承担器件的加热和冷却过程的功能。
     此设备加热区分为七段每段500mm,共计3500mm、四面加热7点控温,链带速度采用变频无级调速,设备有完善的供气、供电系统及气体保护措施,电控系统简单,可靠性高;设备具有多种故障报警及安全连锁装置。
、主要技术数据:
1、
7 }- \6 X& V/ [/ q6 K( \% U6 \. p
工作温度范围:300℃~600
2、
6 A! r9 {5 V& U/ F4 S" T
常用温度:400
3、% [8 c2 x' r3 p8 w6 B6 f3 _8 ^# z
炉膛内截面均匀性: ≤±1.5
4、
. _6 b" d) b1 ^) r
加热区:分六段加热控制
5、) M. h0 R) j) Z
链带传送速度:30—300mm/min 、无级调速
6、
% T, V% {: Q4 ?! q1 L& U& I
链带宽度:240mm
7、: O0 M" V7 P/ J0 ~% i( G
炉子全长为11米共包括:工作台、(机头、机尾两段长各为900mm)、冷却段、加热段。
8、+ S' {, Y4 O- U- p1 w9 ?
炉膛口径:260mmx170mm(炉腔有效尺寸)
9、0 k1 @, _2 a4 P& }8 x
气路系统:氮气
气体流量:氮气=300~700L/min
10、  Z0 o9 Z( I7 A+ F* W# B2 W
冷却段冷却方式:水套冷却水
11、& g% J" Y: ^9 B
进出口封口形式:氮气幕帘+机械幕帘
12、
, c5 F0 w: p) W3 F; ?3 }- v
动力条件:
1)8 N0 [8 z6 p- c; [0 F
电源:电压AC380V 三相五线制、50HZ 功率≤45KW
2)
! H; D9 J  z2 \: f4 [, J
冷却水: 软水、水压≤0.2MPa、流量根据冷却温度情况适当调整。
13、
6 a, V( Q$ d# P' @' d8 V; r
设备外形尺寸:11000mm(L)X900mm(W)X1500mm (H)
% n8 R# u$ H! k- t$ W, V
7 k6 b3 V  ^1 B5 K0 ?0 K
2 _5 D7 `2 E' T/ C0 W% J
: L6 s2 {( ^; A1 J, W
. g% r# F1 t& H' p; ?
5 D" \) C# u8 u4 R# j5 U' e
9 M9 t5 ?- Z6 H% B; N
0 _& Y- q8 k& O$ J
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2010-10-14 20:43:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主,下来看看,学习学习
发表于 2010-10-14 20:54:59 | 显示全部楼层
哈哈
  B" a" J( z7 L" Z0 y支持一下超人
3 ]# U- }" w* o( s  X0 I最近分享了不少好料呢
发表于 2010-10-15 09:00:11 | 显示全部楼层
呵呵!网络共产主义,好!很好!非常好!!!
发表于 2010-10-23 20:28:49 | 显示全部楼层
谢谢,通过楼主的资料了解不少东西。好东西要分享
发表于 2011-11-25 10:41:29 | 显示全部楼层
可惜没钱了,不然下一个学习。
发表于 2011-11-25 11:22:33 | 显示全部楼层
多谢了,有没有桥式的炉
发表于 2012-1-13 13:25:40 | 显示全部楼层
学习下楼主的先进技术。
发表于 2012-4-10 14:36:56 | 显示全部楼层
谢谢这位仁兄,这需要,下来学习
发表于 2012-6-14 22:03:28 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-8-28 06:17 , Processed in 0.064620 second(s), 16 queries , Gzip On.
